Nieuwe luchtfilter, hoe afstellen?
hanzz
Bericht door hanzz » za 27 mar, 2010 17:41
Hoi,
'k heb een nieuwe open metalen luchtfilter gezet die hopelijk wel tegen een backfiretje kan moest het zich nog eens voordoen maar nu moet m'n LPGmengsel natuurlijk aangepast worden... Moet die mengschroef meer open of meer toegedraaid worden nu er makkelijker lucht door de filter gezogen wordt?
Daffy
Bericht door Daffy » zo 28 mar, 2010 20:06
Op de gok het gas/lucht mengsel veranderen is niet echt verstandig.
Ga even bij iemand langs met een CO meter, dan kan je het mengsel juist afstellen.
Overigens verrijk je het mengsel ( meer gas dus) als de schroef in de gasslang naar het filter wordt uitgedraaid.
Dit is echter niet de staionair stelschroef , maar de stelschroef voor het mengsel voor belast op toeren.
Een backfire krijg je trouwens vaak, als er een schraal ( te weinig gas, dus relatief te veel lucht) wordt toegevoerd.
Bij een open filter is er dus meer kans op een backfire, met name bij starten, omdat er onbeperkt en zonder weerstand lucht aanwezig is.
Bijkomend risico is , dat een normaal luchtfilter werkt als vlamdover, en een open luchtfilter veel minder of niet.
Daffy
