Pagina 1 van 2
Niet boven de 100km/h
Geplaatst: za 3 apr, 2010 17:04
door TimVS
Ik heb vandaag paar testritjes gedaan met mijn Dyane, en kom nauwelijks boven de 100 km/h. ik heb het traject in twee richtingen gereden, dus de wind heeft er niets mee te maken.
Mijn Dyane heeft een AM2 blok met een dubbeltraps solex, en ik tank altijd 98. de ontsteking staat goed.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Groeten Tim
Geplaatst: za 3 apr, 2010 17:28
door OnsEendje2
carb wat verstopt?
Geplaatst: za 3 apr, 2010 17:40
Te lege accu, handrem staat er nog op, motor versleten?
Geplaatst: za 3 apr, 2010 19:15
door Michiel van G.
tsja, ik heb het in't algemeen zo vaak gezegd, het is maar net hoe een motor gedurende z'n leven is bereden. Mijn Dyane heeft altijd op 90-km wegen gereden en op wegen daaronder. Daardoor merk je dat ze tot ca. 90 lekker rijdt, en dan er moeite mee begint te krijgen. Bij 110 houdt het écht op.
Ook mijne is een am2 met dubbeltraps carburateur en altijd rijdend op 98.
En nee, die motor heeft nu 139.000 gelopen, waarvan 16000 bij mij, met elk jaar een nieuw oliefilter en nieuwe olie, maar echt veranderen doet de auto niet.
Geplaatst: za 3 apr, 2010 19:18
door TimVS
Ik weet niet hoeveel km en op welke manier er gereden werd met de motor die nu in de dyane zit, maar ik gok dan op versleten accu is goed en handrem staat niet op.
Groeten
Geplaatst: za 3 apr, 2010 19:37
door achtpeter
Klepspeling al gecontroleerd?
Geplaatst: zo 4 apr, 2010 11:12
door TimVS
kan ik nog eens controleren
Geplaatst: zo 4 apr, 2010 19:45
door Kulio
Het kan aan veel dingen liggen. Geef eens wat meer info.
1 Wat is het benzine/olieverbruik bij zeg 90 km/u?
2 Heb je gewone of electronische ontsteking?
3 Wanner heb je de kleppen voor het laatst gesteld?
4 Zien de bougies er goed uit of zit er een rare aanslag op of zijn ze vet? Wanneer heb je je bougies voor het laatst vervangen?
5 Komt er rook uit de uitlaat?
6 Wanneer heb je de carb voor het laatst schoongemaakt of laten reinigen en afgesteld?
7 Sinds wanneer doet het probleem zich voor?
8 Lopen de remmen vrij of lopen ze aan?
Misschien kunnen anderen nog meer vragen stellen die naar het probleem wijzen.
Geplaatst: di 6 apr, 2010 10:23
door TimVS
1. geen idee :-)
2. standaard ontstekeing
3.das al lang geleden, voor dat de blok in mijn auto lag
4.zal eens kijken
5. ja blauwe, dus olieverbruik
6.vorige zomer
7.sinds de blok in den auto ligt
8. remmen lopen niet aan
Geplaatst: di 6 apr, 2010 10:38
door dyane_maniac
heb je de mogelijkheid de compressie te meten?
Geplaatst: di 6 apr, 2010 10:50
door thomaaas
Nou ik zou al eens beginnen met kleppen stellen want dat moet echt minimaal twee keer per jaar een keer. Verder: Luchtfilter? Carteronderdruk?
Waarom komt er olie uit je uitlaat?
Met hoe lang doet het probleem zich voor: hoe lang licht het blok al in je auto en hoeveel kilometer heb je er al mee gereden?
Wintergrilletje er nog voor?
Gaskabel is niet rafelig?
Andere rare problemen zoals niet lekker op gas reageren, slecht stationair/starten?
Doe eens een grote beurt voordat je een probleem gaat posten, zie ook checklist motorproblemen
Geplaatst: di 6 apr, 2010 21:14
door TimVS
Kleppen stellen kan ik wel eens doen,
olie kan komen door slechte zuigerveren
de motor ligt er in van vorige zomer ongeveer 4000km mee gereden
geen wintergril
en heb een gasstang
Geplaatst: wo 7 apr, 2010 07:16
door Kulio
Na het kleppen stellen moet je ook maar de contactpuntjes en de condensator vervangen en opnieuw afstellen. Check ook of de voorhoek van de ontsteking goed ingesteld staat. Als de fan er af ligt maak gelijk even de oliekoeler schoon.
Geplaatst: wo 7 apr, 2010 10:26
door TimVS
De ontsteking is nog vrij nieuw
Geplaatst: wo 7 apr, 2010 14:23
door Kulio
Dat wil niet zeggen dat de ontsteking ook goed staat. Als je het probleem wilt oplossen dan moet je met alle mogelijkheden rekening houden. En nieuwe puntjes kosten nauwelijks wat.
