Stuur staat niet recht, kan dat nog bijgesteld?
Clau (°\=/°)
Bericht door Clau (°\=/°) » vr 9 apr, 2010 17:49
Ik heb zo'n mooi Quillery stuur gekocht :-) en nu ik hem dr in heb gezet staat het stuur niet recht! En dat vind ik dus niet zo mooi.
Is dat nog bij te stellen of moet ik hier gewoon maar aan wennen?
Hij staat dus net als deze:
en ik wil hem gewoon zo:
*miep miep* (°\=/°)
Steffan
Bericht door Steffan » vr 9 apr, 2010 18:38
zeker kan dat! hier voor moet je zorgen dat je wielen absoluut recht vooruit gestuurd staan, dan de stuurstang loshalen bij de vooras (kan wel vast zitten), het stuur verdraaien zodat het in de gewenste stand staat, en vervolgens het weer vast zetten
als je een stuurslot hebt moet je die eerst verwijderen, of zorgen dat het stuurslot er niet op springt
Rossero
Bericht door Rossero » vr 9 apr, 2010 19:11
Heyy, dat ken ik! ook in exact die stand! Dat komt dus kennelijk door de stand van het originele stuur ofzo... Moet ik ook maar eens lostrekken dan!
Clau (°\=/°)
Bericht door Clau (°\=/°) » vr 9 apr, 2010 20:24
Tja het rijdt zo lekker met je handen op tien over half 4 :-D
Ik heb een afspraak met een 'eendengarage' :-) die mij zo fijn heeft geholpen ooit, en dan ga ik dit ook even vragen of hij het kan bijstellen. Durf dingen wb het stuur toch niet zelluf aan. Ik moet ook weer terug naar FR namelijk... met dochter achterin
*miep miep* (°\=/°)
Bericht door AZL57 » vr 9 apr, 2010 22:42
Een eenspakig stuur (dat heeft deze eend kennelijk ooit gehad) staat zo schuin zodat je bij een ongeval niet die ene spaak in je buik krijgt.
Als je dan een ander stuur plaatst zoals deze mooie en zeer prettige quillery komt die scheef te staan ;-). En hier wil je dat nou net niet.
Visserkevis
Bericht door Visserkevis » za 10 apr, 2010 10:18
Same probleem hier. Ik ben alleen nog een beetje huiverig voor dat stuurslot gedoe, het schijnt nogal een gedoe te zijn.
Maar ik voel met je mee, tuurlijk went het wel, maar handig je handen neerleggen is er niet echt meer bij.
Als je de stuurstang gaat verdraaien lees ik het heel graag weer!
Broem, dat zouden meer mensen moeten doen
Jesper
Bericht door Jesper » za 10 apr, 2010 11:25
Visserkevis schreef:Same probleem hier. Ik ben alleen nog een beetje huiverig voor dat stuurslot gedoe, het schijnt nogal een gedoe te zijn.
Voor het set stuurslot hoef je niet bang te zijn, daar kom je niet aan. Je stuurbuis
(waar je stuur op gemonteerd zit met drie bouten), zit op de vooras geschoven over
het uitstekend en vertand deel van je stuurhuis - het ding waar gras op zit op deze
foto (die is overigens in spiegelbeeld!):
De stuurbuis wordt met een klem en een moer/bout op zo'n plek gehouden. Dat
losdraaien hoeft het probleem niet te zijn, maar de stuurbuis wil nog wel eens heel
erg vastzitten op het stuurhuis. Zitten ze niet ontzettend op elkaar vast, kan je het
relatief eenvoudig loshalen, de stuurbuis verdraaien, terugzetten en weer vastmaken.
Groet van
Jesper
Erasmo
Bericht door Erasmo » zo 11 apr, 2010 00:42
AZL57 schreef:Een eenspakig stuur (dat heeft deze eend kennelijk ooit gehad) staat zo schuin zodat je bij een ongeval niet die ene spaak in je buik krijgt.
En hoe schuin moet dat dan zijn?
Bericht door David » zo 11 apr, 2010 08:50
Groet van
Jesper
Jesper,
Je maakt een denkfout!
Om je stuurasbuis naar boven te halen en terug te zetten moet je toch ECHT het stuurslot loshalen.
Anders kun je trekken tot je een ons weegt.
En het valt echt erg mee!!!
Het kapje om de stuurasbuis moet eraf, 1 boutje.
Dan met een lampje aan de onderzijde kijken en het stuur draaien, dan zie je 2 inbusboutjes voorbij komen.
Dan: draai de 2 inbusboutjes los, niet eruit!
en voila je kunt de stuurasbuis naar boven halen.
Het is een fluitje van een cent, als je het maar even weet.
Montage = omgekeerde volgorde.
Valt echt mee gewoon even proberen!
MAAR het advies van Jesper zal niet helpen, het stuurslot MOET los.
Succes
Greetz
David :wink:
Jesper
Bericht door Jesper » zo 11 apr, 2010 13:25
David schreef:Jesper,
Klopt, je hebt volledig gelijk... Ik was het loshalen van de zwarte pin in het stuurslot
even vergeten... Bij mijn Acadiane gaat dat zo makkelijk, dat ik haar niet bij stilsta... ;-)
Bericht door Gerard2cv » zo 11 apr, 2010 16:46
Jesper wrotre.
Klopt, je hebt volledig gelijk... Ik was het loshalen van de zwarte pin in het stuurslot even vergeten... Bij mijn Acadiane gaat dat zo makkelijk, dat ik haar niet bij stilsta
Jesper,ik denk dat je die 2 halve ringen bedoelt en dat onderbakje,die er bij jouw acadiane niet meer hangt?
[/code]
Bericht door AZL57 » zo 11 apr, 2010 22:21
Eenspakig stuur de spaak ongeveer 45 graden naar rechts beneden.
En voor de stuurbuis demonteerders, het boutje moet uit de klem beneden op het stuurhuis anders gaat ie er niet af ;-)
Bericht door David » zo 11 apr, 2010 22:30
En :?: :shock:
Staan de sturen al recht :?: :?:
Gelukt met het stuurslot :?:
Greetz David :wink:
Clau (°\=/°)
Bericht door Clau (°\=/°) » wo 14 apr, 2010 14:07
Nou ik ga vrijdag naar 'een eendengarage' :-) en dan ga ik vragen of hij het kan/wil doen. Dus als hij recht staat maak ik er een mooie foto van en zal ik vragen of hij kan uitleggen hoe hij het heeft gedaan. Ik heb al gezien dat ik daar dus niet zelf aan ga beginnen :-D
*miep miep* (°\=/°)
Bericht door David » wo 14 apr, 2010 19:48
Hoi.
Je mag ook bij ons langskomen.
Weet alleen niet waar je vandaan komt, anders wil ik het ook welvoor je doen.
Greetz David
