Wanneer mijn 2cv stationair draait knippert het olielampje soms een beetje. Zodra ik iets gas bij geeft is het weg. Er zit voldoende olie in het blok.
Komt dit meer voor of mag dit niet gebeuren?
Knipperend oliewaarschuwingslampje
www.v-wingerden.nl
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”
- Tom Duckpower
Smerige of stukgaande sensor. Bij mij doet ie het ook niet altijd. Ging in het verleden altijd branden wanneer ik de auto op contact zette, maar dat doet ie nu geheel willekeurig.
Kan ook liggen aan een brak wordende draad.
oliedruk
Het kan denk ik geen kwaad,iets harder stationair afstellen,
als dat niet helpt,oliedruk zender vernieuwen.
Succes ermee
Succes ermee
Het is wel belangrijk dat de oliedruksensor het altijd doet. Je wilt niet dat als de druk eens wegvalt dat je niet gewaarschuwd wordt. Naar mijn idee eerst de bedrading goed controleren en slechte contacten goed maken. Als dat niet helpt meteen de sensor vervangen!
Geen injectie
Geen turbo
Geen problemen!
Geen turbo
Geen problemen!
