geen vonk!
speedcowboy
geen vonk!
Bericht door speedcowboy » za 8 mei, 2010 12:00
hallo,
ik heb gister een aca diane gekregen!!!! jaja gekregen
met goede moed alles eruit getrokken vanochtend en wat schetst mijn verbazing: 1 bodemplaatje verrot en een dorpel verder wat kleine gaatjes in de koets
mn vriendin vind m schattig dus mag ik m niet slopen!!!
maarja ik dacht eens even kijken of ze loopt.......niet dus andere bobine bobine kabels bougietjes contactpuntje (is volgens mij goed niet veel verstand can) nagekeken goeie accu erin startmotor doet het goed verder niks
bougie er weer uit en ff op het blok gehouden maar heb geen vonk!!!!
ik heb trouwens wel stroom op de bobine
zeg t maar wie o wie weet t !!!!
ik ben zojuist nog even aan het prutsen geweest maar nog steeds niets nu viel mij net pas op dat als ik hem op contakt zet dat er niet een lampje gaat branden!!! zekeringen heb ik eruit gehaald en daar alles even tijdelijk met draadjs doorverbonden
ik heb ook ontdekt dat er onder mijn kilometer teller dus achter de stuurstang een origineele relais zit die is niet aangesloten!!! weet misschien iemand wat dat ding hoor te doen?
gr bob
2cv, WK oranje!
dyane SUPER, oldskool
tikiwagon
aka dyane, ouwe slopert
Bericht door backfire » za 8 mei, 2010 13:07
Als je stroom hebt op de bobine moet je al vonken kunnen krijgen, enige wat er dan aan de hand kan zijn is dat je contactpunt niet goed is.
speedcowboy
Bericht door speedcowboy » za 8 mei, 2010 13:52
oke hoe kan ik dat controleren?
thnx voor de snelle reactie!
2cv, WK oranje!
tikiwagon
speedcowboy
Bericht door speedcowboy » za 8 mei, 2010 15:39
speedcowboy schreef:oke hoe kan ik dat controleren?
laat maar al gevonden bij alledag
ik heb maar ff een ontstekings setje gekocht bij de plaatselijke eenden boer hier en die ga ik er maar even opzetten morgen kijken wat ze dat doet
verder heb ik nog steeds geen verlichting op mn instrumenten paneel ik weet niet of dat wat uitmaakt?
en de zekeringen wie weet wat er op welke zekering zit en wanneer er stroom op hoort te staan? dan kan ik dat ook ff nakijken
gr
2cv, WK oranje!
tikiwagon
Bericht door AZL57 » za 8 mei, 2010 18:32
er staat ook een electrisch schema op de site. Een aca is electrisch grotendeels het zelfde als een eend.En het relais onder het dashbord zal wel het knipperlicht relais zijn.
speedcowboy
Bericht door speedcowboy » za 8 mei, 2010 18:41
ok ook jij bedankt dat maakt dus niet uit
mmm dan maar ff afwachten wat er morgen gebeurd bij nieuwe puntjes en n condensatortje
fijn weekeind!!!!!
2cv, WK oranje!
tikiwagon
Rossero
Bericht door Rossero » za 8 mei, 2010 20:46
Ik heb destijds geprobeerd mijn ventilator er tevergeefs uit te halen omdat ik ook geen vonken kreeg maar wel elektra had op (of tot) de bobine. Nu bleek achteraf mijn accu gewoon te slecht te zijn om genoeg stroom op te wekken voor een vonk, verder deed alles het wel, lampen, startmotor, alles. Misschien dat je eerst de accu kunt controleren voor je de voorkant uit elkaar haalt?
speedcowboy
Bericht door speedcowboy » za 8 mei, 2010 23:11
ok thnx daar had ik nog niet eens aan gedacht haha eiogenlijk zo makkelijk!!
zet er morge gelijk een nieuwe in!!! en het voorfront lag er als eerste al af hahahaha
gr
2cv, WK oranje!
tikiwagon
