Mijn choke komt weer omhoog
Gesloten
Green-Duckman
Bericht door Green-Duckman » zo 11 apr, 2004 11:28
Als mijn eend warm is en ik doe mijn choke naar beneden
dan na een stukje gevarieert gas geven komt die langzaam weer
omhoog. dus gaat ie weer zo hoog stationair lopen.
dan duw ik hem weer omlaag en na een stukje rijden komt ie weer omhoog!
wie weet wat ik hier aan moet doen? Ik moet eerlijk bekennen dat ik er nog niet naar hebt gekeken maar ja!
2cv Vert Bambou '79
Joos
Bericht door Joos » zo 11 apr, 2004 15:20
je moet gewoon trots zijn dat je de eerste eend met volautomatische choke hebt!
waarschijnlijk ergens een veertje versleten?
1977 Mehari
Rob
Bericht door Rob » zo 11 apr, 2004 15:38
Heb ik ook gehad ,even de choke kabel smeren met wat olie en het was bij mij weer over.
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » zo 11 apr, 2004 18:17
Rob schreef:Heb ik ook gehad ,even de choke kabel smeren met wat olie en het was bij mij weer over.
Ik denk juist van niet. Als je de kabel smeert, komt deze nog sneller omhoog. Mijn tip: haal de choke-kabel los van de carburateur (das 1 boutje en die zit boven de gaskabel) en probeer daarna het choke-handeltje heen en weer te bewegen. Dan kan je voelen of deze de neiging heeft terug te veren (of niet) of stroef loopt o.i.d.. Misschien kan je op die manier wat ontdekken.
Ik ben er overigens vanuit gegaan dat je een Solex-carburateur hebt.
Joos
Bericht door Joos » zo 11 apr, 2004 18:29
moet je daarvoor je kabel losmaken?
1977 Mehari
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » zo 11 apr, 2004 20:08
rocco schreef:moet je daarvoor je kabel losmaken?
Ja, anders voel je niet alleen de weerstand van het handeltje, maar ook die van de kabel omdat die mee beweegt.
Green-Duckman
Bericht door Green-Duckman » zo 16 mei, 2004 10:58
Nou het is opgelost hoor!! en je raadt noooit wat ut is.................
De bedienings kabel van de kachel potten die gaat van de ene pot naar
de andere , en die kabel lag simpelweg tegen mijn curburator aan tegen
dat choke hendeltje! dus duwde die langzaam de choke weer in!!
stom he dat ut zo iets simpels was!!!
maar iedergaval heel erg bedankt voor jullie hulp!!!!
2cv Vert Bambou '79
Gesloten
