Naafmoer verwijderen
Alles over de wielophanging
Bobmans
Bericht door Bobmans » wo 9 jun, 2010 18:14
Hoi allemaal.
Lang leve de APK, te veel speling od beide fusee's.
Dus heb ik me vol goede moed nieuwe fusee pennen besteld. Mooi al het een en ander gedemonteerd, krijg ik met geen enkele mogelijkheid de naafmoer van de aandrijfas los.
Heeft iemand een nuttige tip,
Eminence Grise
Bericht door Eminence Grise » wo 9 jun, 2010 18:51
toevallig... heb die van de rooie eend vandaag los gemaakt.
eerst - uiteraard- de splitpen verwijderen.
Daarna dop 32 plaatsen. vervolgens heb ik met een rubber hamer enkele ferme tikken op de sleutel gegeven waarna ze ( gelukkig) los kwamen.
Lukt dat zo niet dan kun je met een beitel enkele tikken in de gleuven geven.sla je de moer kapot is ook geen probleem zijn niet zo heel duur...
succes.. :lol:
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » wo 9 jun, 2010 18:59
Of zorgen dat er iemand in de eend kan zitten en op de rem trappen. Handrem en in de eerste versnelling zetten als je alleen bent moet ook helpen.
En een pijp van een meter ofzo op de dop zetten ;)
Steffan
Bericht door Steffan » wo 9 jun, 2010 20:28
zorg ervoor dat als je de sleutel verlengd met een stuk pijp, dat je door te draaien de auto zou optillen als je dat lukte ;) (dus je tilt omhoog ipv naar beneden duwen)
zo gebruik je het gewicht van de auto als tegen gewicht. dat werkte bij mij!
Jaspersch
Bericht door Jaspersch » wo 9 jun, 2010 20:44
En natuurlijk een dagje laten weken in WD40 of IMAL...
Citroën Dyane 6 confort (1971), Dyane 4 luxe (1974)
Dagelijks vervoer: Fiat Uno 45i.e. (1989)
- liberté, toujours
achtpeter
Bericht door achtpeter » wo 9 jun, 2010 20:59
Je zou het natuurlijk ook volgens het boekje kunnen doen. Dus: auto serieus opbokken, wiel eraf, splitpen uit de moer, naaf met een al dan niet geïmproviseerd hulpgereedschap tegenhouden en dan inderdaad met dop 32, een niet Taiwanees wringijzer en een verlengpijp de moer lossen. En wel degelijk het wringijzer zo plaatsen dat je je kracht neerwaarts uitoefent. We hebben het wel over een aantrekkoppel van 35 kgm (of daNm). Dat is nogal stevig. Als je in de buurt van Woerden woont, kun je de benodigde spullen wel effe lenen...
achtpeter
Bericht door achtpeter » wo 9 jun, 2010 21:05
Maar overigens: ben je er wel zeker van dat je auto terecht is afgekeurd? Er zijn nog altijd keurmeesters die onze fuseepennen beoordelen alsof het fuseekogels zijn. Er mag best veel speling op een fuseepen zitten. Bij twijfel; gebruik de zoekfunctie van dit forum [edit TomD., reclame verwijderd]
vantasy
Bericht door vantasy » wo 9 jun, 2010 21:16
Verleden week nog fusee vernieuwd.
Ik doe het zo en dan op de ringsleutel gaan staan :)
Bobmans
Bericht door Bobmans » do 10 jun, 2010 09:30
Nou bedankt voor alle tips,
Ik ga de verschillende varianten vanavond eens uitproberen.
En ja de fusees zijn echt versleten, heb een aantal keurmeesters laten kijken, ook een eenden specialist.
En ja hoor,
HIJ IS LOS!!!!! :lol: :lol: :lol:
Nu gaan proberen de fusee pen te vernieuwen.
Tip zijn altijd welkom
