Kilometerteller kaduuk of bak
AK freak
Bericht door AK freak » wo 16 jun, 2010 20:02
De teller stottert en soms wel soms geen snelheid :-)
Teller losgehaald en stuk gereden kmkabel nog vast aan de bak.
Kabel draait maar af. Wat zijn de kansen op een kapotte kabel of een kapotte overbrengen van de bak?
achtpeter
Bericht door achtpeter » wo 16 jun, 2010 20:23
De aandrijving (tandwieltje achterin de bak) gaat niet kapot, behalve door een berucht foutje bij het sleutelen (kabel met nylon bus uit de bak, auto een stukje laten rollen). Heb je die vergissing nog niet gemaakt, dan wordt het experimenteren om er achter te komen of je de kabel of de snelheidsmeter moet vervangen. Pas daarbij dus wel op dat je de auto niet verplaatst als de kabel uit de bak is getrokken. Niet zelden komt bij het losmaken de nylon geleidebus van het aandrijfasje omhoog, het aandrijftandwiel gaat kantelen en er breken tanden af.
