vreemd probleem koplampen
Niels
Bericht door Niels » di 29 jun, 2010 14:37
mijn auto word niet goedgekeurd omdat de linker koplamp (Dimlicht)niet werkt.... Groot licht werkt wel gewoon
dat lossen we zo even op denk je dan... nou het volgende:\
het lampje zelf werkt 100%, getest door hem in de rechterkoplamp te doen en door hem apart buiten de auto nog eens op 12V aan te sluiten.
op de aansluiting in de koplampunit staat ook gewoon 12V...
toch doet hij niks als ik hem op dimlicht zet, en rechts werkt de koplamp wel gewoon. er staat ook 12V op de aansluiting voor groot licht rechts terwijl het groot licht niet is ingeschakeld... dus op beide aansluitingen staat stroom, de massa is ook ok.
waarom werkt mijn lamp niet??
als ik RECHTS de massa loshaal gaan echter bij beide lampen de spiralen voor groot licht heel zwak branden (denk dat er dan 6V over elke lamp staat, dus in serie of zo?)
ik snap er niks meer van.... sta op het punt om de auto maar in de fik te steken, dan geeft ie zeker licht.
tinouck
Re: vreemd probleem koplampen
Bericht door tinouck » di 29 jun, 2010 16:23
Maak jezelf niet gek met de warmte :wink:
Had het zo pas ook, klokje ingebouwd draadje doorgetrokken, en opeens mij stadslichtje in linkerkoplamp uit en het linkerachterkentekenlichtje
en het licht in het klokje(rest van de koplamp werkte gewoon wel)
bleek ook een zekering,die heel leek maar toch stuk was.
kan in zo iets kleins zitten maar lastig om te vinden
Succes en laat je niet gek maken door een wispelturig CitroenBeest :D
Captain Krimson
Bericht door Captain Krimson » di 29 jun, 2010 17:12
Dit probleem heb ik ook ooit gehad, opgelost met veel gevrut, maar wat dat gevrut nu precies oploste weet ik nog steeds niet. Wat bij mij toen daarnaast gebeurde was dat als ik groot licht opzette ik dat niet meer kon dimmen. Heel vervelend was dat. Ik vermoed dat het een aardeprobleem was.
Niels
Bericht door Niels » di 29 jun, 2010 18:12
ik heb nu het dimlicht voor links gewoon bij rechts weggetapt met een ander kabeltje... voor de keuring is dat ok, maar ideaal is het natuurlijk niet. denk dat ik maar eens op zoek ga naar een nieuwe kabelboom...
nu doet het dimlicht het dus weer alleen gloeit links ook het gloeispiraaltje van het groot licht een klein beetje op, hopelijk gaat dat geen probleem leveren.
was zo gefrustreerd net dat ik een deuk in m'n spatbord heb gemept, binnenkort toch maar een cursusje uitdeuken doen... of zelfbeheersing of zo...
Bericht door backfire » di 29 jun, 2010 18:58
Groot licht is een aparte voedingsspanning, dus je moet het zoeken in de draad van het dimlicht. In de draadboom zitten veel aftakkingen welke gewoon met koper ringetjes geklemt zitten, hoogst waarschijnlijk ergens een draadbreuk in de boom. De aftakkingen voor voorlichten zitten in het dikke stuk na de lampensteun. Even op het schema kijken welke kleur je moet hebben.
Niels
Bericht door Niels » di 29 jun, 2010 19:14
er zitten inderdaad minimaal 2 draadbreuken in, wellicht nog meer, die h2 heb ik nu omzeild met mijn bypass, ik heb waarschijnlijk ook nog ergens kortsluiting tussen de dimlicht en grootlicht draad....
er klopt gewoon niks meer van. ik ga binnenkort voor een nieuwe kabelboom....
Bericht door backfire » di 29 jun, 2010 21:16
Mag ik dan je oude hebben? Sommige draden zijn erg bruikbaar voor mijn "projectje". Of geef de draadboom aan iemand die zijn dyane aan het opknappen is en handig is met bedrading.
supercees
Bericht door supercees » di 29 jun, 2010 21:19
Niels schreef: ... of zelfbeheersing of zo...
nu op Veronica de film "Anger management". misschien even kijken? :wink:
Niels
Bericht door Niels » di 29 jun, 2010 23:11
backfire, je mag best de oude hebben hoor, maar ik weer nog niet op welke termijn ik dat ga uitvoeren... 'binnenkort' moet bij mij meestal gelezen worden als tussen nu en 3 jaar.
Bericht door backfire » di 29 jun, 2010 23:58
Bij mij ook :lol:
Bericht door dyane_maniac » wo 30 jun, 2010 09:05
Niels schreef:backfire, je mag best de oude hebben hoor, maar ik weer nog niet op welke termijn ik dat ga uitvoeren... 'binnenkort' moet bij mij meestal gelezen worden als tussen nu en 3 jaar.
ha ik ben niet de enige die "binnenkort" zo definieert dus.
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » wo 30 jun, 2010 10:01
Nope.. :)
Bij mij gaat het zelfs bij 5 jarenplannen nog over binnenkort..
Wammes Waggel
Bericht door Wammes Waggel » wo 30 jun, 2010 20:47
the Nosepicker schreef:Nope.. :)
Pfoe ik dacht al dat ik de enige was met een binnenkort met een lengte in jaren.....
Eindelijk een ACA ;-) (Roestoratie tijdelijk on hold)
