Achterlicht kapot
Casper2CV
Achterlicht kapot
Bericht door Casper2CV » za 10 jul, 2010 15:32
Mijn rechter achterlicht is kapot. Nou heb ik al een nieuw lampje gekocht en erin gezet en het werkt nog steeds niet. Ik heb ook naar de draden gekeken of er geen los lag in de kofferbak.
Wat kan ik nu nog doen?
Alvast bedankt.
Bericht door Punky » za 10 jul, 2010 16:10
Doormeten. Dan weet je of het een + of een massaprobleem is.
björn
Bericht door björn » za 10 jul, 2010 19:57
das een bekend probleem bij eend.
99 van de 100 is het een aard probleem
Casper2CV
Bericht door Casper2CV » za 10 jul, 2010 20:24
Maar de rest van de verlichting werkt wel gewoon zoals het hoord.
Kan het dan toch een aard probleem zijn?
Bericht door Punky » za 10 jul, 2010 23:49
Ik heb al veel rare storingen gezien door een aard-probleem.
SPOTeend
Bericht door SPOTeend » zo 11 jul, 2010 00:26
Casper2CV schreef:Maar de rest van de verlichting werkt wel gewoon zoals het hoort.
Ja, het contact tussen het metaal vd lamp en de fitting is soms vuil of gecorrodeerd.
Het gebeurt ook wel dat het veertje niet goed zit waardoor het kunststof plaatje met het pluscontact niet tegen het lampje zit.
A-type rijder sinds 1980.
Méhari 1977, HY 1967, dagelijks vervoer: Acadiane 1983 en een Berlingo Multispace 1.6 benzine.
Bericht door AZL57 » zo 11 jul, 2010 08:10
oxydatie in de fitting treedt ook wel eens op.
WillemT
Bericht door WillemT » zo 11 jul, 2010 08:28
Bijna zeker aardeprobleem. Tip: hele lamp eruit halen, alles schoonmaken (oxidatie verwijderen) en weer monteren. Eventueel een (tijdelijke) losse aardedraad monteren.
Bij een AK of Mehari komt dat regelmatiger voor, daar is het aarden ook een groter probleem. Ik heb dat probleem met mijn AK al een keer gehad en toen twee dagen bezig geweest om alles weer werkend te krijgen. Op een gegeven moment maar een aparte aardedraad langs alle (achter)lampen getrokken en die zit er nu nog steeds naar alle tevredenheid.
Kulio
Bericht door Kulio » zo 11 jul, 2010 14:13
Is mij ook weleens overkomen. Ik had in de stad al zeker 5 min. een politieauto achter me aan. Toen werd ik aangehouden met de mededeling "Mijnheer uw linkerachterlicht doet het niet".
Ik stapte uit en gaf een klap op het achterlicht die toen weer brandde. Thuis heb ik met schuurpapier de contacten even behandeld waarna het probleem over was.
Geen injectie
Geen turbo
Geen problemen!
