Achterdeursloten werken niet goed
Narfotic
Bericht door Narfotic » ma 30 aug, 2010 11:54
Hey,
Ik heb een probleempje met mijn achterdeuren.
De sloten van mijn achterdeuren sluiten niet goed.
Wanneer ik ze op slot doe en wat druk uitoefen op het hendeltje gaan ze gewoon open. Niet echt goed voor diefstalbeveiliging dus.
Het hendeltje gaat gewoon iets te veel mee, waardoor je het dus open kan forceren.
Is dit een vaak voorkomend probleem?
Kan je dit op een of andere manier afstellen?
Nog een 2de ongerelateerd probleem:
heb mijn raamopenhoudertje vervangen maar het raampje klikt er blijkbaar niet echt goed in. Valt er iets te snel terug uit...
Kan je dit ook afstellen of wat verwringen ergens, zodat dit beter werkt?
Bedankt bij voorbaat voor jullie reacties.
Bericht door AZL57 » ma 30 aug, 2010 18:08
vanger klapraampje in de ruit haken dan naar beneden drukken zover ie gaat, daarna pas vastschroeven.
Moegelijk een versleten grendel haakje of er heeft iemand ooit geprobeerd in te breken en zo het slot geforceerd.??
supercees
Bericht door supercees » ma 30 aug, 2010 18:24
ik denk dat je niet het vangertje bedoelt om het klapraam gesloten te houden maar het zwarte dopje bovenaan de deur om hem open te houden? in dat geval, daar valt niets aan te stellen, ik denk in het begin het raam met een flinke klap vastzetten, zal wel nieuwigheid zijn, of een slechte imitatie.
Narfotic
Bericht door Narfotic » ma 30 aug, 2010 20:30
Had het inderdaad over het plastic stukje bovenaan... Zal indd slechte imitatie zijn. Heb er nog een andere oude liggen... Hoe krijg ik die nieuwe eruit?
Enig idee over die achterdeurtjes? Heb ergens gelezen dat de achterdeurtjes wat plooien zou kunnen helpen...
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » ma 30 aug, 2010 20:35
Schroevendraaiertje erachter zetten, moet na wat bewegen met de schroevendraaier loskomen.
Daarna de andere erop zetten en het pinneke erin drukken.
Achterdeur geen idee ;)
Bericht door Boudewijn » ma 30 aug, 2010 21:46
Tom Duckpower schreef:Schroevendraaiertje erachter zetten, moet na wat bewegen met de schroevendraaier loskomen.
Of het pinneke met een drevel doorslaan, deze valt dan in de deur, dan kan de klem worden los genomen. Bij de methode van Tom heb ik wel eens gehad dat het gat in de deur ging vervormen, dit weer terug slaan geeft lak schade.
Bericht door AZL57 » ma 30 aug, 2010 22:39
terug slaan/drukken van de deur met een handvat van een schroevendraaier geeft geen lakschade. Met beleid natuurlijk. Als je pinneke in de deur ligt heb je er niets meer aan behalve gerammel.. ;-)
Laatst gewijzigd door AZL57 op di 31 aug, 2010 00:45, 1 keer totaal gewijzigd.
rusty
Bericht door rusty » ma 30 aug, 2010 23:07
klein gaatje (2mm ofzo) boren in t pinnetje en dan een parkertje erin draaien en t pinnetje eruit trekken.ku je em ook hergebruiken.
greetzzzzzzzzzzzz
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
Narfotic
Bericht door Narfotic » di 31 aug, 2010 00:45
Cool, thanks! Denk indd dat ik dat met die Parker ga doen.
Iemand nog enig idee voor die sloten van die achterdeur, want dat vind ik eigenlijk veel belangrijker ;)
Bericht door AZL57 » di 31 aug, 2010 00:47
Haal de plastic kap eens van de sloten af en kijk wat er gebeurd als iemand van buiten de deur opent.
