Alles over de wielophanging
Hassie
Bericht
door Hassie » wo 15 sep, 2010 12:50
Beste 2cv-liefhebbers,
Één van mijn veerpotten maakt een irritant geluid bij het veren.
Nu heb ik wel eens gehoord dat dit verholpen kan worden door in de pot een gaatje te boren en daarin wat "naaimachine"-olie in te spuiten.
Mijn vraag is: kan dit, en zo ja, waar kan ik in de pot dat gaatje het beste boren?
Bij voorbaat dank voor een oplossing.
Vrgrt
Hassie.
landloper
Bericht
door landloper » wo 15 sep, 2010 12:54
Zoek hier even op 'wonderolie' en er gaat een wereld voor je open.
tweeceevee
Bericht
door tweeceevee » wo 15 sep, 2010 12:56
Als je een zeehondengeluid bedoeld, dan kun je wonderolie (te koop bij o.a. de apotheek) in de veerpot spuiten.
Je moet dan even de stofkappen van de veerpot halen, en doormiddel van een grote spuit, en een slangetje dit in de veerpot spuiten. (bij mij was 4x 250ML voldoende)
Bericht
door dyane_maniac » wo 15 sep, 2010 13:38
tip: wonderolie is goedkoper bij de betere modelbouwwinkel (die ook RC dingen met verbrandingsmotoren verkoopt)
the Nosepicker
Bericht
door the Nosepicker » wo 15 sep, 2010 14:16
Kruidvat is nog goedkoper.
Grote spuit met een slangetje er op gebruiken om de olie in de veerpot te spuiten: slangetje langs de trekstang in de veerpot steken.
Als je een fietsspaak of een BBQspies met wat tape aan het slangetje vastplakt kun je dat slangetje heel makkelijk door het rubber langs de trekstang frotten (losse slang is wat lastiger, omdat ie flexibel is).
Bericht
door Geert » wo 15 sep, 2010 17:20
Bij mij zit er vet in de veerpotten. Ze hebben er een smeernippel op gezet en VET ingespoten.
Een hele klus om ze schoon te maken, maar goed dat even ter zijde.Misschien is het wel een idee om via die smeernippels olie in de verpotten te spuiten.
AK350
Bericht
door AK350 » wo 15 sep, 2010 17:58
Gaatje zou ik niet boren en naaimachine olie moet je ook niet gebruiken.
Spuit met slangetje en Wonderolie/Ricinusolie zoals hierboven reeds beschreven werkt goed
Bericht
door Punky » wo 15 sep, 2010 18:44
smeernippels is een aardig idee, maar als het goed is hoeven ze maar 1x in de 15 jaar ofzo gesmeerd te worden. Dus via de opening erin spuiten werkt afdoende.
Hassie
Bericht
door Hassie » wo 15 sep, 2010 20:25
Allen dank voor de info!!! Ik ga met wonderolie aan de gang!
Vrgrt
Hassie.
Vrgrt.
Hassie.
michel08
Bericht
door michel08 » wo 15 sep, 2010 21:41
Resinusolie in de veerpot sruiten.Geen problemen meer (te verkrijgen in de apotheek)
Ceci n'est pas une voiture....c'est une art du vivre !!!
achtpeter
Bericht
door achtpeter » do 16 sep, 2010 09:20
Ricinusolie is wonderolie
elfried
Bericht
door elfried » do 16 sep, 2010 12:02
lees ik nu 4 keer 250 ml zijnde 1 liter per veerpot?
- Super eendkenner
Bericht
door Gerard2cv » do 16 sep, 2010 12:20
Zou het ook in elke opening (2 voor elke veerpot) dus 1ltr voor 2 veerpotten kunnen zijn.
Bericht
door AZL57 » do 16 sep, 2010 13:14
Ik heb de mijne deze zomer in frankrijk tegen een talud gezet, rubber van de trekstang terug geschoven. Een U-vormig gevouwen papiertje in de bus, daarna de wonderolie erop gekiept en die liep dan mooi in de veerpot. En hoera ik was van het gekraak af. Het was gelukkig warm en daardoor de olie redelijk vloeibaar. Maar hij heeft toch een uurtje in die positie moeten staan.
Alleen geloofden ze bij de drogist niet dat de olie voor de auto was
Bericht
door marcopr » do 16 sep, 2010 20:38
Hoe is je Frans, AZL57
