Zeer groot onderhoud aan Rode Eend
Bericht door Thijs » zo 5 feb, 2017 15:02
Zaterdag hebben RobM en ikke het blok weer op zijn plaats gezet en de natuurlijk de motor voor het eerst gestart.
Hij sloeg eigenlijk bij de eerste poging meteen aan.
Voor de echte start hebben we eerst even gekeken of er oliedruk kwam tijdens het starten zonder ontsteking/bougies.
Zo staat het er nu bij:
We hebben ook een door mij nieuw aangeschafte imitatiebumper geprobeerd te monteren.
Die paste dus gewoon niet. Aan de bovenzijde is de bumper een halve centimeter smaller dan het origineel en dus viel hij niet over de bumpersteun.
Die gaat dus retour leverancier.
Gelukkig had RobM ook de oude bumper laten poedercoaten dus hebben we die maar gemonteerd.
Bericht door RobM » zo 5 feb, 2017 16:30
Let ook op de nieuwe banden en gepoedercoate velgen.
Blok liep perfect. Eendje wordt weer als nieuw.
Robcap
Bericht door Robcap » ma 20 mar, 2017 20:24
Waarom hebben jullie de assen en draagarmen niet ff in de RX gezet? Maakt 't wel af, roest weg, mooi zwart, en is ook een bescherming tegen steenslag. Wel een leuke restauratie!
Groet, Rob
2CV6 uit 1980,Verte Embrun
Bericht door RobM » di 21 mar, 2017 19:12
ja, da's een goeie.
De bedoeling was eigenlijk om alleen wat laswerk aan het chassis te doen. Dat liep toen volledig uit de hand en voor je het weet ben je aan het restaureren.
Zo dachten we eerst ook de koets zo weer te monteren, maar nu wordt daar allemaal nieuw plaatwerk in gelast en helemaal opnieuw gespoten. En dan ook maar gelijk deuren en spatborden meespuiten.
toen ik de assen er weer op had gezet wisten we de rest nog niet.
voortschrijdend inzicht.
Metdefranseslag
Bericht door Metdefranseslag » ma 10 apr, 2017 16:28
Hoe staat het met deze eend?
M.v.g,
Michel
Met de Franse slag heb ik menig strijd gewonnen
Bericht door Thijs » vr 23 jun, 2017 21:44
De assen zijn in de verf gezet:
De koets is gespoten:
De nieuwe vloerplaten in de industriële epoxy coating gezet:
In daarna in de overschilderbare (hard wordende) Tectyl.
Dit beschermt tegen steenslag en is een beetje geluiddempend.
De holle ruimtes zijn voorzien van ML van Tectyl.
Bericht door RobM » zo 25 jun, 2017 18:43
ondertussen in Zwolle
Bericht door Thijs » vr 14 jul, 2017 21:20
Helaas zijn mijn foto's niet meer zichtbaar, met dank aan Photobucket.
De opbouw gaat wel gewoon door.
Het valt nog lang niet mee in iets in elkaar te zetten wat iemand anders uit elkaar heeft gehaald.
Het is inmiddels al weer een jaartje of 15 geleden dat ik aan eenden heb gesleuteld.
Als het nou Dyanes of Pony's waren dan was het een makkie geweest :D .
Afgelopen zaterdag is RobM langs geweest en heeft de draadboom en dashboard gemonteerd.
We hebben wat benzine in de tank gedaan een de motor maar weer eens gestart.
Hij draait als een zonnetje.
Ik ga gewoon langzaam aan verder....
Bericht door Thijs » vr 21 jul, 2017 21:06
Hier de stand op dit moment (via Myalbum).
Morgen weer verder....
Bericht door Thijs » do 4 jan, 2018 20:49
Inmiddels staat de Eend er zo bij:
Net op de valreep van 2017 is hij APK goedgekeurd.
Nu nog een paar dingetjes afwerken....
Denny
Bericht door Denny » do 4 jan, 2018 22:43
Ziet er goed uit
IVARIO
Bericht door IVARIO » zo 7 jan, 2018 10:39
Erg mooi geworden!
Bericht door Thijs » zo 7 jan, 2018 10:46
Dank je.
Uiteindelijk heb ik de deuren en motorkap laten verzinken om de roest geen kans te geven.
De voorbumper moet nog verwisseld worden omdat deze bij het stralen gaten verttoonde...
Zo zijn er nog wat kleinigheden.
dyane_maniac
Bericht door dyane_maniac » ma 8 jan, 2018 10:36
Thijs schreef:Dank je.
voor verzinkte deuren zien ze er heel strak uit uit! hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Bericht door Thijs » ma 8 jan, 2018 12:17
Ze zijn electrolytisch verzinkt, niet thermisch verzinkt.
Dit is veel gladder.
