Onregelmatige tik
Rens
Onregelmatige tik
Bericht door Rens » di 17 jul, 2007 10:35
Hallo,
Sinds kort hoor ik uit de motor een onregelmatige tik komen. Het is alleen stationair en het is niet heel regelmatig. Het geluid komt van de rechterkant van de motor, uit de richting van de dynamo. Het lijkt me sterk dat het uit de dynamo komt, het lijkt me eerder een klep ofzo. Heeft iemand dit eerder gehad, en wat er aan te doen?
Rens
Daffy
Super eendkenner
Super eendkenner
Bericht door Daffy » di 17 jul, 2007 11:39
V-snaar spanning al nagekeken ??
Als deze te slap staat kan hij af en toe tegen het koelhuis tikken.
Daffy
Rens
Bericht door Rens » di 17 jul, 2007 12:23
Das een goeie! Is dit makkelijk op te spannen?
Dat het de kleppen zijn, lijkt me zo sterk, die zijn net gesteld, ....
Bericht door Erikjan » di 17 jul, 2007 13:06
ja, dit is makkelijk dynamo zit met 1 grote en 1 kleine bout vast. Als je die allebij een paar slagen los draait kan hij scharnieren op de grote bout. Als je de dynamo dan omhoog trekt komt de vsnaar strakker. Vervolgens de bouten weer vast zetten.
Bericht door backfire » di 17 jul, 2007 13:22
maar niet te strak he.
Rens
Bericht door Rens » di 17 jul, 2007 17:13
Is er een maat hoe strak die moet? Kun je het makkelijk testen? Ik heb ook nog een nieuwe achterin liggen, is die er net zo makkelijk aan te zetten?
Bericht door backfire » di 17 jul, 2007 17:40
Mja, is wel te doen hoor, grilletje ff losmaken en kapje aan de bovenzijde losmaken, dan kun je de riem er zo over henen krijgen.
v-snaar staat niet in vraagbaak, maar als je zorg dat de snaar nog ingedrukt kan worden, maar niet te los ligt dan komt het wel goed. Er zijn mensen bij die de snaar zo strak zetten dat de dynamo binnen de korste keren kapot loopt en/of de snaar breekt.
Rens
Bericht door Rens » vr 20 jul, 2007 11:24
V-snaar stond idd te slap en is uiteindelijk gebroken! De snaar is weer vervangen en ik heb het dynamo even gechecked, maar alles werkt weer prima!
Bedankt voor de uitleg!
Rens
