Help raar electrisch probleem
uncels
Bericht door uncels » di 7 aug, 2007 20:55
Hallo, ik heb pas een gerestaureerde dolly gekocht, hij startte al vanaf dag 2 slecht. (Garage is sindsdien vakantie t/m 20/08 en ik kan dus niet rijden!!)
Ik kom terug van vakantie en........
Er brandt geen enkel lampje op dashboard, radio werkt niet, claxon werkt wel.
Startmotor draait goed rond, maar motor slaat NIET aan.
Heb al gekeken naar de event. losse draden. De zekeringen wat opgeruwd, dat is het dus niet.
Ik heb op het forum gezocht, maar niet exact dit probleem tegengekomen)
Wie weet hulp AUB.
OnsEendje2
Bericht door OnsEendje2 » di 7 aug, 2007 21:16
liggen de bougiekabels ergens tegen de koets?
zitten die sowieso goed vast?
wat is de spanning op de accu?
hoe zien je bougie's eruit?
kan je 'm wel met de hand starten?
outlaw1845
Bericht door outlaw1845 » di 7 aug, 2007 21:16
kan het niet een slechte massa tussen je chassis en koets zijn?...ik roep maar iets hoor
Duintje
Bericht door Duintje » di 7 aug, 2007 21:20
Meten is weten he...
Heb je een multimeter ?
Meet de accuspanning eens voor en tijdens het starten.
Probeer eens te starten als je mbv startkabels een extra accu er aan hebt hangen.
Doen je lichten het wel ?
HarryS
Bericht door HarryS » di 7 aug, 2007 21:30
Ik heb exact hetzelfde probleem gehad. Bij mi j zat het in de contactrol. Dit is te contoleren door de draden aan de onderzijde door te verbinden, en als dit werkt er een schakelaartje tussen te zetten.
m.vr.groet,
Harry
uncels
Bericht door uncels » di 7 aug, 2007 21:41
Het contactslot ja?
Als daar het probleem zit ja, maar raar dat de startmotor wel op het contact reageert, of werkt het anders dan ik denk?
2CV Dolly
HarryS
Bericht door HarryS » di 7 aug, 2007 22:18
Er zitten eigenlijk twee schakelaars in het contact, de een zet de spanning op het circuit, de andere (als je de sleutel verder door draait) laat de startmotor dmv een relais draaien. Het lijkt me dat er bij jou geen spanning op het circuit komt te staan. Er komt dan ook geen spanning op je ontsteking.(ook niet op je benzinemeter, deze slaat dan niet uit bij contact aan,controle) Je kunt dit met een lampje en twee draadjes (een aan massa) controleren en zo precies ontdekken waar de spanning onderbroken wordt.
m.vr. groet,
Harry
uncels
Bericht door uncels » wo 8 aug, 2007 00:08
Bedankt ik ga het morgen ff checken zoals je uitlegdde, dat sheelt me een hoop zoeken.
2CV Dolly
uncels
Bericht door uncels » zo 26 aug, 2007 22:48
Het was een defecte startrol, deze is vervangen, bedankt voor de reply.
2CV Dolly
