Help raar electrisch probleem
Hallo, ik heb pas een gerestaureerde dolly gekocht, hij startte al vanaf dag 2 slecht. (Garage is sindsdien vakantie t/m 20/08 en ik kan dus niet rijden!!)
Ik kom terug van vakantie en........
Er brandt geen enkel lampje op dashboard, radio werkt niet, claxon werkt wel.
Startmotor draait goed rond, maar motor slaat NIET aan.
Heb al gekeken naar de event. losse draden. De zekeringen wat opgeruwd, dat is het dus niet.
Ik heb op het forum gezocht, maar niet exact dit probleem tegengekomen)
Wie weet hulp AUB.
Wie weet hulp AUB.
Er zitten eigenlijk twee schakelaars in het contact, de een zet de spanning op het circuit, de andere (als je de sleutel verder door draait) laat de startmotor dmv een relais draaien. Het lijkt me dat er bij jou geen spanning op het circuit komt te staan. Er komt dan ook geen spanning op je ontsteking.(ook niet op je benzinemeter, deze slaat dan niet uit bij contact aan,controle) Je kunt dit met een lampje en twee draadjes (een aan massa) controleren en zo precies ontdekken waar de spanning onderbroken wordt.
m.vr. groet,
Harry
m.vr. groet,
Harry
