Olielekkage
- Las Expert
oke een heeeel bekand probleem bij ons onze ami 8 is een keer te heet geworden en ook die lekte soms viel het op de vliegwiel net een fontijn alle pakkings vervangen en klaar was kees. daarna weer een heele rit naar duitsland geweest maar plankgas gereden met als gevolg wee lekkage maar waar komt het vandaan tsja jaaaa bij de oliefilter. niet de oliefilter zelf maar waar je de olie filter op schroeft dat gietijzeren element die zit met 2 inbusbouten vast daar achter zit een o ring die moet je maar eens gaan vervangen!!!
