Vreemd geluid
PapaDuckie
Vreemd geluid
Bericht door PapaDuckie » vr 3 aug, 2007 10:54
Inmiddels een paar km gereden (500) met mijn Burton. Nu doet zich de laatste 50 km een vreemd verschijnsel voor. Als ik ongeveer 25 km gereden heb komt er soms een vreemd geluid van onder de motorkap vandaan. Het is een ‘roterend’ geluid (dus niet continu) en het lijkt op het open van een overdruk ventiel. Een beetje het geluid dat je verwacht te horen als je de olievulpijp (nieuw) opent. Onwillekeurig laat je het gas los en dan is het geluid na een paar seconden weer weg. Geen problemen met starten, stationair lopen en accelereren. Wat kan het zijn?
Let the Duck out
Bericht door André Post » vr 3 aug, 2007 11:11
Misschien de dynamo?
Daar heb ik al eens best veel lawaai uit horen komen.
Controleer in ieder geval dingen als de ventilator en de snaar spanning.
Bericht door backfire » vr 3 aug, 2007 11:31
Misschien is het wel de vulpijp, of misschien wel de ventilator.
Duintje
Bericht door Duintje » vr 3 aug, 2007 11:56
zit je luchtfilter goed vast ?
PapaDuckie
Bericht door PapaDuckie » vr 3 aug, 2007 11:57
Kunnen het de zuigerveren zijn? Of zou het geluid dan altijd aanwezig moeten zijn (bij een warme motor)?
Let the Duck out
Jheronimus
Bericht door Jheronimus » vr 3 aug, 2007 13:55
Zuigerveren is niet logisch. Als je motor goed trekt kan hier bijna niets mee aan de hand zijn. Bij twijfel even compressie (laten) meten.
Gerard2cv
Super eendkenner
Super eendkenner
Bericht door Gerard2cv » za 4 aug, 2007 17:12
Misschien uitlaatpakkingen of een niet goed sluitende uitlaatklem
PapaDuckie
Opgelost
Bericht door PapaDuckie » zo 26 aug, 2007 08:03
Na gecontroleerd te hebben of de lagers van de dynamo misschien rauw klonken (niet dus) en de riem iets strakker te hebben gezet. Deed zich het probleem gisteren weer voor. En steeds weer als ik een aantal kilometers had gereden.
Motorisch lijkt er niets aan de hand te zijn. Koppeling intrappen als je het geluid hoort heeft geen effect, meer of minder gas ook niet. Het lijkt toch echt op een geluid als of iets aanloopt.
Wielen kunnen het niet zijn, misschien een remschijf!! Bij een nadere bestudering van de koelsleuven van de schijfremmen komt het vermoedelijke euvel aan het licht. De linker sleuf zit niet (meer) vast.
Vastgezet en voorlopig lijkt het opgelost.
Let the Duck out
