benzine op de verkeerde plek
gerrit v
Bericht door gerrit v » ma 10 sep, 2007 21:51
Tijdens een ritje met onze Rondo hoorde ik een "plop" geluid, alsof de kurk van een champagne fles schoot, weliswaar wat minder luid, maar toch.
Direct daarna was het uit met de pret en gaf de motor geen klap meer.
Motorkapje open en de benzine zit op de (rechter) cylinder in plaats van erin, dit lijkt me niet goed
Het asje waaraan aan de linkerkant de gaskabel zit, lijkt aan de rechterkant de boosdoener.
Wat is er loos?
Is dit een bekend verschijnsel en is het simpel reparabel of is het een kwestie van carb op de schroothoop en een andere monteren?
Dat laatste zou wel jammer zijn, want m'n torretje liep er geweldig mee
Dit overkwam ons in het centrum van Düsseldorf, dankzij de goede service van de ANWB, die de ADAC binnen de 20 minuten bij ons had, waren we met de ADAC autoambulance met een vertraging van een goed uur weer thuis; super toch!
Bericht door Punky » ma 10 sep, 2007 22:54
Dit klinkt me niet bekend in de oren, maar zo te horen is een andere carb. de oplossing. Als de gaten in de carb zijn uitgelopen, dan kun je deze nog wel maken met vulbusjes enzo, maar dat is een prutswerkje. Wordt door de EEEC gedaan bij oude carb's. Voor een moderne carb. is vervangen een goedkopere/makkelijkere oplossing.
Bericht door backfire » di 11 sep, 2007 11:07
Als het asje er helemaal uit is gekomen dan kan dat alleen als de venturiklep los is gekomen. En die komen alleen los als iemand hem al eens los heeft gehad en niet op de juiste manier heeft vastgezet. De venturiklep zit nu waarschijnlijk vast in de inlaat.
dyane_maniac
Bericht door dyane_maniac » di 11 sep, 2007 11:52
backfire schreef:Als het asje er helemaal uit is gekomen dan kan dat alleen als de venturiklep los is gekomen. En die komen alleen los als iemand hem al eens los heeft gehad en niet op de juiste manier heeft vastgezet. De venturiklep zit nu waarschijnlijk vast in de inlaat.
euhm is daar een speciale manier voor, anders dan gewoon weer goed vastdraaien?
gerrit v
Bericht door gerrit v » di 11 sep, 2007 14:49
nee, het asje zit nog gewoon op z'n plaats.
'k ga vanavond eens kijken en schiet een paar foto'tjes!
Bericht door backfire » di 11 sep, 2007 18:04
Ja schroefjes worden aan de onderkant ingedeukt, waardoor deze uitzet en er dus nooit uit eigen kracht er uit kan trillen. Dus als je ze los hebt gehad moet je ze met loctite of op de orginele manier weer borgen.
Zelfs al komt er maar een schroefje los, als deze naar binnen wordt gezogen heb je een hoop schade.
Bericht door backfire » di 11 sep, 2007 18:05
Mooi dat maakt het denk ik een stuk duidelijker Gerrit ;) Ennuh wij houden zo wie zo van ploatjes :D
dyane_maniac
Bericht door dyane_maniac » di 11 sep, 2007 18:38
heb je helemaal gelijk in. gelukkis is die carb nog niet in gebruik. voor gebruik even extra borgen met locktite. thnx voor deze wijze tip
gerrit v
Bericht door gerrit v » di 11 sep, 2007 22:47
De naaldafsluiter van de benzinetoevoer naar de vlotterbak lijkt de boosdoener, of eigenlijk een minuscuul korreltje zand :-( dat ervoor zorgt, dat de toevoer niet wordt afgesloten als de vlotterbak vol zit.
de zaak gaat overlopen en de pomp perst de brandstof, in ons geval via het al genoemde asje naar buiten.
morgen nog even nakijken en schoonmaken en de zaak weer in elkaar :P
Bericht door Punky » di 11 sep, 2007 22:49
Dan valt het dus weer mee.
gerrit v
Bericht door gerrit v » di 11 sep, 2007 22:51
Punky schreef:Dan valt het dus weer mee.
gelukkig wel...'k vraag me trouwens nog wel af waar het "plop" geluid vandaan kwam :?
gerrit v
Bericht door gerrit v » wo 12 sep, 2007 22:14
Hij loopt de teller weer uit; 130 plus dus! :D :D :D
wat een korreltje zand al niet teweeg kan brengen.
Bedankt voor het meedenken
Bericht door Punky » wo 12 sep, 2007 22:22
Goede stroomlijn dan zo'n voglietta. :lol:
