Ontluchtingsnippel vooraan schijfrem vast geroest
mark64
Bericht door mark64 » di 11 sep, 2007 20:42
Ik heb vooraan de remklauwen volledig losgemaakt.
De verluchtingsnippel zit vast geroest ( niet meer los te krijgen ) /
sleuteltje schuift er over / al met WD 40 ingesmeerd /
Iemand een suggestie om dit los te krijgen zonder beschadigen ?
Ramon
Bericht door Ramon » di 11 sep, 2007 20:56
dopje 7 er op slaan en dan losdraaien
mark64
Bericht door mark64 » di 11 sep, 2007 21:16
lukt ook niet meer
vorige eigenaar heeft met tang ook al
plat geknijpt
Helpt opwarmen niet ?
flashnr1
Bericht door flashnr1 » di 11 sep, 2007 22:47
zachtjes warmstoken tot kersenrood dan met een griptang eruitdraaien en vernieuwen dus nie te heetstoken :shock:
mark64
Bericht door mark64 » di 11 sep, 2007 22:53
en voorzichtig uitboren ??
Bericht door Michiel van G. » di 11 sep, 2007 22:54
dan ben je je schroefdraad kwijt...
Bericht door backfire » wo 12 sep, 2007 10:16
uitboren kan wel als je er ervaring mee hebt. Maar als je de klauw losneemt en deze helft in een oven legt, uurtje bij 120 graden, zul je merken dat het allemaal erg los komt te zitten.
Er zijn ook speciale linkse taps, je boort gaatje voor van 3,2 mm en draait dan de linkse tap er in, deze klemt zich vast en uiteindelijk moet de nippel loskomen.
mark64
Bericht door mark64 » wo 12 sep, 2007 19:54
heb alles flink opgewarmd gedurdende
kwartier / af en toe WD 40 er op /dan griptang /
is zo losgekomen
Bedankt voor de info/
nu zit zuiger nog vast ; krijg er niet uit, ook niet met compressor
Iemand suggestie ?
Ramon
Bericht door Ramon » wo 12 sep, 2007 21:11
vetspuit op ontluchtingsnippel zetten en persen
Bericht door Erikjan » do 13 sep, 2007 08:17
Ramon2cv schreef:vetspuit op ontluchtingsnippel zetten en persen
Dat werkt goed je kan een vetnippel van de aandrijfas gebruiken. Die draai je in een gaatje van de remklauw waar normaal de remleiding / ontluchtingsnippel in gaat. Let op niet te vast anders sloop je je schroefdraad als nog. Wel even op letten dat je als de klauw in 2e ligt het verbinding gaatje tussen de 2 helften dicht houd. B.V. in de bankschroef met een stukje fietsband. Ofzo.
mark64
Bericht door mark64 » vr 14 sep, 2007 20:48
heb in bankschroeg gezet en rubbertje op gaatje tussen 2 helften / dan compressor op / lukte zo prima
Bedankt voor tips
Mark
thomaaas
Bericht door thomaaas » vr 14 sep, 2007 21:06
Ik had gewoon een lijmtang om het gaatje dat in het midden van de klauw zit gedaan en de klauwhelft op de remleiding aangesloten... Wel even in een washandje doen, want de zuiger schiet er met een rotgang uit :lol: :lol:
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
Bericht door TB » di 2 okt, 2007 10:29
Tja dat is ook een leuke ja. Wel dat gaatje even dichthouden anders ontsnapt de lucht die je erin blaast met de compressor.
Inderdaad wel verstandig om er even een houtje onder te houden want die zuiger kan er echt hard uit komen zetten.
Bericht door AZL57 » di 2 okt, 2007 19:41
De oude zuiger eruit duwen met een compressor kan gevaarlijk zijn. De zuiger kan een leuk projectiel worden. Met alle gevolgen voor jezelf en de zuiger ;-)
Met de vetspuit is veiliger, ook kun je een hoofdremcylindernemen en hiermee al pompend druk opbouwen.
Bericht door TB » di 23 okt, 2007 20:16
Daarom ook een blokje hout erop leggen :)
