Ontluchtingsnippel vooraan schijfrem vast geroest
Ik heb vooraan de remklauwen volledig losgemaakt.
De verluchtingsnippel zit vast geroest ( niet meer los te krijgen ) /
sleuteltje schuift er over / al met WD 40 ingesmeerd /
Iemand een suggestie om dit los te krijgen zonder beschadigen ?
- Michiel van G.
uitboren kan wel als je er ervaring mee hebt. Maar als je de klauw losneemt en deze helft in een oven legt, uurtje bij 120 graden, zul je merken dat het allemaal erg los komt te zitten.
Er zijn ook speciale linkse taps, je boort gaatje voor van 3,2 mm en draait dan de linkse tap er in, deze klemt zich vast en uiteindelijk moet de nippel loskomen.
- Erikjan
Dat werkt goed je kan een vetnippel van de aandrijfas gebruiken. Die draai je in een gaatje van de remklauw waar normaal de remleiding / ontluchtingsnippel in gaat. Let op niet te vast anders sloop je je schroefdraad als nog. Wel even op letten dat je als de klauw in 2e ligt het verbinding gaatje tussen de 2 helften dicht houd. B.V. in de bankschroef met een stukje fietsband. Ofzo.Ramon2cv schreef:vetspuit op ontluchtingsnippel zetten en persen
