sigarettenaansteker
chief away
sigarettenaansteker
Bericht door chief away » za 11 nov, 2006 23:55
Hoi, kan er me iemand vertellen hoe ik een sigaretten aansteker in mijn 2cv moet monteren? Ik zou er allerlei accesoires op willen aansluiten, zoals een ventilateurtje enz.
Charleston 82
2cv6 Lagune Blue 81
Bericht door Punky » zo 12 nov, 2006 00:30
Deze kun je direct op de accu zetten of op de schakeldraad van je contact. Deze kun je aftakken onder het stuur. Is wat je het makkelijkste vindt. Bij de een heb je dan dus continu stroom en bij de ander alleen wanneer het contact aanstaat.
Zet er wel altijd een zekering tussen voor de veiligheid.
Onder het kopje publicaties van deze site, staat ook een stuk over het aansluiten van accesoires. Lees dat ook eens door.
Suc6. :wink:
Bericht door Boudewijn » zo 29 jul, 2007 20:59
Weet iemand welke aansluiting van de sigarettenaansteker op de plus moet worden geschakeld ? Ik denk die in het midden maar weet het niet zeker.
Bericht door André Post » ma 30 jul, 2007 09:29
Het midden.
Bericht door Boudewijn » di 31 jul, 2007 09:24
Bedankt Andre,
Kan ik op vakantie met Eend met TomTom en ook nog een sigaar opsteken.
Jesse
Bericht door Jesse » di 4 sep, 2007 18:08
Wat heb je voor een aansteker gebruikt? Ik heb een losse, ronde metalen (inbouwversie zeg maar) en die krijg ik niet 123 onder het tableau geschroefd. Slingert nu gewoon rond, werkt ook, maar beetje slordig.
Bericht door André Post » di 4 sep, 2007 18:33
Ik heb een stukje aluminium hoekprofiel gebruikt.
Gat gemaakt en onder het plankje met parkers vastgemaakt.
Heb je meteen een massapunt.
Jesse
Bericht door Jesse » di 4 sep, 2007 18:43
Uhm, misschien te veel olie gesnoven daarnet, maar hoe zet ik met een hoekprofiel (een L neem ik aan) een ronde aansteker vast??
Bericht door André Post » di 4 sep, 2007 19:34
Een gat met de juiste diameter maken.
Als het goed is heb je een huls om de aanstekeraansluiting zitten die er op geschroefd zit.
Daarmee maak je hem vast.
Het hoekprofiel moet natuurlijk wel een zijde hebben die groot genoeg is
om de aansteker te bergen.
Duintje
Bericht door Duintje » di 4 sep, 2007 20:07
je kan ook gewoon een exemplaar kopen die je onder je opbergvak monteerd met 2 schroefjes...
Jesse
Bericht door Jesse » di 4 sep, 2007 20:49
ah zo ja tuurlijk.
Kant en klaar is uiteraard veel te eenvoudig :)
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » di 4 sep, 2007 20:54
of je dash uitbreiden ;)
beetje DIY'en ;)
Ga ik nu ook weer doen. Nu zit mijn inbouw-sig-stekker ergens tegenaan geschroefd, maar die moeten we even wegwerken.
[toevoeging]heb wel een extra (dubbele)sigarettenplugding naast mijn radio hangen, welke door bovenstaande wordt gevoed. deze zit wel mooi ingebouwd ;) [/toevoeging]
Eend staat, wegens verhuizing werkplek, niet meer al te vaak op/onder de Mega (maar als ie er staat meld ik me wel en kun je even kijken hoe het bij mij zit ;) )
En als ie er staat, ben jij er vaak niet meer (in de avond dus ;) )
1986 2CV6 Special Pick Up
1964 Solex Oto Van Der Heem
2003 Audi A2 1.4i
chief away
Bericht door chief away » ma 17 sep, 2007 01:05
Hallo,
hoeveel ampére moet die zekering dan wel zijn als je hem rechtstreeks op de batterij aansluit? Ik heb een supplementair zekeringkastje geplaatst voor 4 zekeringen dat ik rechtstreeks op de batterij aangesloten heb. Moet tussen de batterij en het zekeringkastje ook nog een zekering?
Charleston 82
2cv6 Lagune Blue 81
Transat
Bericht door Transat » ma 17 sep, 2007 22:03
Dat lijkt me een beetje overdreven. Als er maar ergens tussen de accu en je aansteker een zekering zit, dan is het ok.
Ik heb zelf onderstaande stekkerdoos v/d Halfords onder de legplank hangen. Erg handig als je je telefoon wil opladen, naar je iPod wil luisteren en je navigatiesysteem wil gebruiken! :D Er zijn iig al 3 forummers die dit ding hebben ingebouwd.
Ik heb 'm niet over het contact aangesloten, maar wel een schakelaar ertussen gezet om het ledje uit te zetten dat erop zit.
