sigarettenaansteker
sigarettenaansteker
Hoi, kan er me iemand vertellen hoe ik een sigaretten aansteker in mijn 2cv moet monteren? Ik zou er allerlei accesoires op willen aansluiten, zoals een ventilateurtje enz.
Charleston 82
2cv6 Lagune Blue 81
2cv6 Lagune Blue 81
- Punky
Deze kun je direct op de accu zetten of op de schakeldraad van je contact. Deze kun je aftakken onder het stuur. Is wat je het makkelijkste vindt. Bij de een heb je dan dus continu stroom en bij de ander alleen wanneer het contact aanstaat.
Zet er wel altijd een zekering tussen voor de veiligheid.
Onder het kopje publicaties van deze site, staat ook een stuk over het aansluiten van accesoires. Lees dat ook eens door.
Suc6.
Suc6.
Een gat met de juiste diameter maken.
Als het goed is heb je een huls om de aanstekeraansluiting zitten die er op geschroefd zit.
Daarmee maak je hem vast.
Het hoekprofiel moet natuurlijk wel een zijde hebben die groot genoeg is
om de aansteker te bergen.
- Tom Duckpower
of je dash uitbreiden
beetje DIY'en
Ga ik nu ook weer doen. Nu zit mijn inbouw-sig-stekker ergens tegenaan geschroefd, maar die moeten we even wegwerken.
[toevoeging]heb wel een extra (dubbele)sigarettenplugding naast mijn radio hangen, welke door bovenstaande wordt gevoed. deze zit wel mooi ingebouwd
[/toevoeging]
Eend staat, wegens verhuizing werkplek, niet meer al te vaak op/onder de Mega (maar als ie er staat meld ik me wel en kun je even kijken hoe het bij mij zit
En als ie er staat, ben jij er vaak niet meer (in de avond dus
beetje DIY'en
Hallo,
hoeveel ampére moet die zekering dan wel zijn als je hem rechtstreeks op de batterij aansluit? Ik heb een supplementair zekeringkastje geplaatst voor 4 zekeringen dat ik rechtstreeks op de batterij aangesloten heb. Moet tussen de batterij en het zekeringkastje ook nog een zekering?
Charleston 82
2cv6 Lagune Blue 81
2cv6 Lagune Blue 81
Dat lijkt me een beetje overdreven. Als er maar ergens tussen de accu en je aansteker een zekering zit, dan is het ok.
Ik heb zelf onderstaande stekkerdoos v/d Halfords onder de legplank hangen. Erg handig als je je telefoon wil opladen, naar je iPod wil luisteren en je navigatiesysteem wil gebruiken!
Er zijn iig al 3 forummers die dit ding hebben ingebouwd.
Ik heb 'm niet over het contact aangesloten, maar wel een schakelaar ertussen gezet om het ledje uit te zetten dat erop zit.
