bonken bij gas los
bonken bij gas los
Beste mede eendrijders. Ik ben Gheert en ben nieuw hier op dit forum. Nu heb ik zo'n 2 maanden geleden een eend aangeschaft maar nu is ie sinds gisteren aan het bonken als ik het gas ineens loslaat. Heb net ff aan de motor getrokken of ie ergens los zat maar dat was niet zo. Nu kan ik wel mijn linkervoorwiel heen en weer bewegen. (wiellagers verrot) Nu vroeg ik me af of dat idd zo'n bonk kan geven, of dat ik het toch verderop in de aandrijflijn moet gaan zoeken(aandrijfassen,bak koppeling) De bonk komt wel linksvoor weg. Alvast bedankt
groetjes Gheert
groetjes Gheert
- bartje2212
- André Post
Kijk eerst eens of misschien de aandrijfasmoer los gekomen is.
De wiellagers zijn niet zo snel zo verrot dat het helemaal los zit.
Verder controleer de aandrijfas op overmatige speling,
en controleer of het misschien de uitlaat is die ergens tegen aan slaat.
kan ook zijn dat jeje stuurkogel van je linker voorwiel aan moet draaien. Zit de borg er nog in? edit: dit kan zeker (ook) gebonk geven
Fusees controleren
Alles lekker dik in het vet zetten.
O, ja en WELKOM natuurlijk
Fusees controleren
Laatst gewijzigd door OnsEendje2 op zo 7 okt, 2007 11:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Geen eend, geen onderschrift
Schuifstukken van de aandrijfas invetten. Dus vetspuit op de smeernippel. Kan helpen.
Wiellagers zullen niet zo erg gebonk veroorzaken.
Controleer ook de traversebouten van de vooras. Deze willen weleens iets loslopen. Dus even natrekken.
Fusees kan ook, maar dan moet t heel erg zijn. Deze hoor en voel je meestal wanneer je over hobbels/ kuilen rijdt.
