bonken bij gas los
gheert
bonken bij gas los
Bericht door gheert » zo 7 okt, 2007 11:38
Beste mede eendrijders. Ik ben Gheert en ben nieuw hier op dit forum. Nu heb ik zo'n 2 maanden geleden een eend aangeschaft maar nu is ie sinds gisteren aan het bonken als ik het gas ineens loslaat. Heb net ff aan de motor getrokken of ie ergens los zat maar dat was niet zo. Nu kan ik wel mijn linkervoorwiel heen en weer bewegen. (wiellagers verrot) Nu vroeg ik me af of dat idd zo'n bonk kan geven, of dat ik het toch verderop in de aandrijflijn moet gaan zoeken(aandrijfassen,bak koppeling) De bonk komt wel linksvoor weg. Alvast bedankt
groetjes Gheert
bartje2212
Bericht door bartje2212 » zo 7 okt, 2007 11:42
is het ook niet de ophanging van de bak op de asbuis? fusees anders misschien?
suc6
Bericht door André Post » zo 7 okt, 2007 11:44
Kijk eerst eens of misschien de aandrijfasmoer los gekomen is.
De wiellagers zijn niet zo snel zo verrot dat het helemaal los zit.
Verder controleer de aandrijfas op overmatige speling,
en controleer of het misschien de uitlaat is die ergens tegen aan slaat.
OnsEendje2
Bericht door OnsEendje2 » zo 7 okt, 2007 11:45
kan ook zijn dat jeje stuurkogel van je linker voorwiel aan moet draaien. Zit de borg er nog in? edit: dit kan zeker (ook) gebonk geven
Fusees controleren
Alles lekker dik in het vet zetten.
O, ja en WELKOM natuurlijk :!:
Laatst gewijzigd door OnsEendje2 op zo 7 okt, 2007 11:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door TB » zo 7 okt, 2007 11:47
Schuifstukken van de aandrijfas invetten. Dus vetspuit op de smeernippel. Kan helpen.
Wiellagers zullen niet zo erg gebonk veroorzaken.
Controleer ook de traversebouten van de vooras. Deze willen weleens iets loslopen. Dus even natrekken.
Fusees kan ook, maar dan moet t heel erg zijn. Deze hoor en voel je meestal wanneer je over hobbels/ kuilen rijdt.
gheert
Bericht door gheert » zo 7 okt, 2007 12:31
Beste mede eenders bedankt voor de reply's. Heb net ff de wagen omhoog gezet wiel eraf gehaald en de aandrijfas heeft speling vanaf de bak tot het wiel, ga maar een andere regelen en kijken of deze nog op te knappen is
groetjes Gheert
Bericht door Gerard2cv » zo 7 okt, 2007 16:33
Gheert,als je de auto omhoog krikt krijg je al gauw speling op het schuif stuk,maar dat kan geen kwaad,als het maar niet op de kruiskoppelingen zit,Controleer ook je 3 motorsteunen erg goed.
Bericht door AZL57 » zo 7 okt, 2007 17:50
Mogelijk ook nog de verbindingsbouten tussen motor en bak checken.
wieltje1
Bericht door wieltje1 » zo 7 okt, 2007 19:14
als jij het gas ineens loslaat doe je dan ook de kopeling intrappen? en is dan het geluid weg, kunnen het ook je aandrijfassen zijn ,als je een bocht maak heb je het dan ook?
rode 2cv6 club,zwarte lomax variant 4
