Geen ruitenwisser
- Duintje
Geen ruitenwisser
Kunnen er nog meer oorzaken zijn, behalve een defecte ruitenwissermotor, als je ruitenwissers niks meer doen ?
Als ik het elektrisch schema erbij pak, zou alleen nog het knopje kapot kunnen zijn, maar daar heb ik nog nooit van gehoord.
Mvg, Marcel
Mvg, Marcel
- Duintje
ik heb hem eerst maar eens opgemaakt.
1 van de sleepcontacten viel er gelijk al uit. Het lijkt erop alsof de 2 sleepcontacten met een veertje aan elkaar hebben gezeten. Klopt dat ?
Aan het veertje zat ook een soort van haakje, die afgebroken lijkt.
Niet heel ernstig dus, maar zo'n los haakje zal je niet los kunnen kopen vrees ik.
Wordt toch op zoek naar een andere motor waarschijnlijk.
Op de (onscherpe) foto zie je het onderste sleepcontact los hangen, maar daaraan de veer en het haakje.
Ja die zaten met een veertje vast duintje. ik heb de sleep"pootjes" ingetapet met isolatietape en er een nieuw veertje omheen gezet. Doet het weer prima hoor
Mag hem anders ook wel overnemen, ik heb nu een modernere motor omdat k een nieuwe kabelboom heb. Moet je wel ff nieuwe wisserasjes monteren, zit echt ongelooflijke speling op
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
MyAmi Spring Break
- Duintje
ik had vandaag dus even een andere ruitenwisser motor opgehaald. Wat een K klus zeg, om die te vervangen. Die halve eend moet er voor uit elkaar.
Maar uiteindelijk werkte de nieuwe, maar hij maakt alleen flink herrie. Dus ik het kapje aan de achterkant eraf gehaald en de boel een beetje schoon gemaakt. Ook de rotor/stator (??)(met al die wikkelingen) eruit getrokken en ingevet.
Maar nu komt het probleem. Ik krijg hem niet voldoende terug. Ook bij mijn oude motor lukt dat niet. Wat is de truuk ?
Omdat er een vertanding op het asje zit, dacht ik hem misschien erin te moeten draaien, maar dan zie ik wat ijzerslijpsel ontstaan, dus ook maar niet meer gedaan.
Waar kan hij op klem lopen ??
- André Post
Het anker, de 2 halve manen, is ook de rem.
Als de motor spanning krijgt gaan de 2 delen iets uit elkaar.
Waarschijnlijk loopt de rotor daar op vast.
Ala je het anker aan de spoelzijde samenknijpt komt de rotor vrij.
