Geen ruitenwisser
Duintje
Geen ruitenwisser
Bericht door Duintje » za 13 okt, 2007 10:34
Kunnen er nog meer oorzaken zijn, behalve een defecte ruitenwissermotor, als je ruitenwissers niks meer doen ?
Als ik het elektrisch schema erbij pak, zou alleen nog het knopje kapot kunnen zijn, maar daar heb ik nog nooit van gehoord.
Mvg, Marcel
Bericht door backfire » za 13 okt, 2007 10:38
Hoeft niet de motor te zijn, kan ook sleepcontact zijn in de motor.
Bericht door siemen » za 13 okt, 2007 10:43
zekering?
die motor mag niet de koets raken
dan fikt die zekering er uit.
er zitten van die rubberen busjes op de ophangpunten heeft mij 3 dagen gekost :S om dat te vinden.
Jacobus_XIII
Bericht door Jacobus_XIII » za 13 okt, 2007 11:30
Heeft hij een goede massa?
Wat je kan doen is een kabel van de plus van je accu naar de witte en de blauwe draad van je ruitenwisser leggen. Zo kun je controleren of je ruitenwisser werkt. Je massa moet dan wel goed zijn!
Duintje
Bericht door Duintje » za 13 okt, 2007 17:09
ik heb hem eerst maar eens opgemaakt.
1 van de sleepcontacten viel er gelijk al uit. Het lijkt erop alsof de 2 sleepcontacten met een veertje aan elkaar hebben gezeten. Klopt dat ?
Aan het veertje zat ook een soort van haakje, die afgebroken lijkt.
Niet heel ernstig dus, maar zo'n los haakje zal je niet los kunnen kopen vrees ik.
Wordt toch op zoek naar een andere motor waarschijnlijk.
Op de (onscherpe) foto zie je het onderste sleepcontact los hangen, maar daaraan de veer en het haakje.
Bericht door Gerard2cv » za 13 okt, 2007 17:28
Pas op dat je er iets isolerend tussen het veertje zet,anders heb je sluiting
Het was een fiber plaatje met 2 gaatjes.
thomaaas
Bericht door thomaaas » za 13 okt, 2007 21:38
Ja die zaten met een veertje vast duintje. ik heb de sleep"pootjes" ingetapet met isolatietape en er een nieuw veertje omheen gezet. Doet het weer prima hoor ;)
Mag hem anders ook wel overnemen, ik heb nu een modernere motor omdat k een nieuwe kabelboom heb. Moet je wel ff nieuwe wisserasjes monteren, zit echt ongelooflijke speling op ;)
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
Duintje
Bericht door Duintje » za 3 nov, 2007 16:48
ik had vandaag dus even een andere ruitenwisser motor opgehaald. Wat een K klus zeg, om die te vervangen. Die halve eend moet er voor uit elkaar.
Maar uiteindelijk werkte de nieuwe, maar hij maakt alleen flink herrie. Dus ik het kapje aan de achterkant eraf gehaald en de boel een beetje schoon gemaakt. Ook de rotor/stator (??)(met al die wikkelingen) eruit getrokken en ingevet.
Maar nu komt het probleem. Ik krijg hem niet voldoende terug. Ook bij mijn oude motor lukt dat niet. Wat is de truuk ?
Omdat er een vertanding op het asje zit, dacht ik hem misschien erin te moeten draaien, maar dan zie ik wat ijzerslijpsel ontstaan, dus ook maar niet meer gedaan.
Waar kan hij op klem lopen ??
landloper
Bericht door landloper » za 3 nov, 2007 17:22
Koolborstels?
Duintje
Bericht door Duintje » za 3 nov, 2007 17:40
die komen pas weer ter sprake als dit onderdeel (met al die wikkelingen) erin zit. Die doen nu helemaal niet mee
landloper
Bericht door landloper » za 3 nov, 2007 17:53
Misschien is een plaatje handig om aan te geven hoe ver je precies bent?
Laatst gewijzigd door landloper op wo 16 dec, 2009 00:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Duintje
Bericht door Duintje » za 3 nov, 2007 18:25
Ik heb dus dat ding met al die koperwinkkelingen eruit getrokken, en die krijg ik nu niet meer terug.
landloper
Bericht door landloper » zo 4 nov, 2007 00:32
Helaas herken ik niet precies waar je rotor nu op vast kan lopen. Ik haak even af. Is het een motortje van voor 1981? Het ziet er anders uit dan de 'modernere' motortjes die ik open heb gehad.
Bericht door André Post » zo 4 nov, 2007 09:06
Het anker, de 2 halve manen, is ook de rem.
Als de motor spanning krijgt gaan de 2 delen iets uit elkaar.
Waarschijnlijk loopt de rotor daar op vast.
Ala je het anker aan de spoelzijde samenknijpt komt de rotor vrij.
Duintje
Bericht door Duintje » zo 4 nov, 2007 15:16
Andre, bedankt !!!
dat het zo simpel kon zijn......
rw werkt weer prima, maar maakt wel veel herrie, maar die herrie komt toch niet boven de motor uit.
