vermogen verliezen
tha pip
vermogen verliezen
Bericht door tha pip » za 15 dec, 2007 19:44
als ik op de snelweg rij en ik ga zo'n 110 / 120 km per uur ( vol gas ) begint ze na een minuutje vermogen te verliezen en zakt ze terug naar de 50 / 60 km per uur. dit probleem had ik zonder winterkapje. met winterkapje nu ook. wat kan het zijn?
mvg, pieter
Ramon
Bericht door Ramon » za 15 dec, 2007 21:17
bobine even vervangen waarschijlijk is het dan over! maar ik beloof niks haha
Bericht door TB » za 15 dec, 2007 21:25
Zou zomaar kunnen hoor ;)
björn
Bericht door björn » za 15 dec, 2007 22:11
ha die pip
heb thomas niet tepaken gekregen
probeer het morgen nog eens
ik ben zelf aan het brainstormen wat het kan zijn
bij de weg nog welkom op het forum
Bericht door Punky » za 15 dec, 2007 22:51
Wat gebeurt er als je het gas iets los laat en tussen de 100 en 110 gaat rijden? :roll:
Alle snelheden onder de 110 geen probleem?
tha pip
Bericht door tha pip » zo 16 dec, 2007 03:30
als ik langzamer ga rijden, bijvoorbeeld in de stad, dan rijd ze prima...het is alleen op volle touren....
Spookeend
Bericht door Spookeend » zo 16 dec, 2007 09:15
vlottterhoogte of benzine pomp die het niet bij kan houden misschien?
Wat gebeurt er precies? Wil je eend wel maar lukt het niet? of is het echt alsof iemand de stekker eruit trekt?
Greatnix Spookeend
www.spookeend.nl
Spookeend V1.0 = Crashed
Bericht door Punky » zo 16 dec, 2007 09:55
Wanneer hij terugzakt en je staat even stil, dan pakt ie hem weer gewoon op?
Wat is de staat van onderhoud van je blokje?
Heb je aanpassingen gedaan (ander luchtfilter ofzo)?
Komt er toevallig na een tijdje stationair gedraait te hebben een blauwe pluim uit de uitlaat? :roll:
björn
Bericht door björn » zo 16 dec, 2007 12:57
hey
toen pip en ik samen opreden
moesten we een truteschuder en wat vrachtautos inhallen
zijn eend pakte goed op maar na de boel ingehaalt te hebben
viel hij weg motor bleef draaien maar had ff geen fut meer
hij heeft de eend net een week
dus alles is nog onbekend
hij heeft er een nieuw acutje in en bougies en kabels in gehangen
voor de rest nog niks vernieuwd
p.s. er zit een 6je in
hier een fototje
tha pip
Bericht door tha pip » zo 16 dec, 2007 13:00
wat er precies gebeurd:
ik rij op de snelweg en ze rijd prima. alleen na een minuut vol gas te hebben gereden zakt ze ineens terug in touren en gaat ze 50 / 60 rijden...als ik door rij dan begint ze een klein beetje te sputteren, niet veel. na gestopt te hebben en effe wachten gaat ze weer goed. maar na een minuut is het weer raak. in de stad heb ik geen enkel probleem. het is alleen op volle snelheid. het is niet alsof iemand de stekker eruit trekt want ze blijft wel rijden. alleen langzaam. de staat van onderhoud weet ik niet. ik heb dr net gekocht. ik heb ook geen aanpassingen gedaan. wat zou die blauwe pluim inhouden? niet dat ik dat heb gezien maar voor de zekerheid.
alvast bedankt
tha pip
Bericht door tha pip » zo 16 dec, 2007 13:04
volgens mij kan het niet aan de bobine liggen want die hebben we doorgemeten..het moet wel ergens in de carb. zitten. dus ik ga vandaag het vlottertje checken, misschien vuil ergens...en indd even checken of er druk op de benzine slang zit.
Bericht door AZL57 » zo 16 dec, 2007 14:36
Ik had een dergelijk probleem bij mijn 18pk, als je flink toeren reed op de snelweg dan hield hij ook plotseling in, na even stationair draaien liep hij dan weer. Op de gewone weg geen probleem. Bij demontage van de motor bleek een zuiger beschadigd te zijn, het randje tussen de kop hiervan en de eerste zuigeveer had aan een kant flinke slijtage krassen. Zuiger door een ander exemplaar vervangen en geen storing meer gehad. Wat de oorzaak was van de zuigerschade heb ik niet kunnen achterhalen.
tha pip
Bericht door tha pip » zo 16 dec, 2007 15:41
ik heb het gevonden volgens mij....het benzine slangetje vanaf de pomp naar de carb. was helemaal poreus en zat een scheur in van zo'n 5 cm over de lengte
dus vervangen en testen...hopenlijk is dat het.
Bericht door Michiel van G. » zo 16 dec, 2007 16:04
precies, het klonk als een tekort-aan-benzine probleem
tha pip
Bericht door tha pip » zo 16 dec, 2007 16:16
nou slangetje vervangen. geen effect. nu heb ik wel gezien na m'n geweldige rit op de snelweg ( 40 km/uur) dat er luchtbelletjes in me slangetje komen...das dus niet goed. (wel handig zo'n doorzichtig slangetje) ik ga em tie rippen en kijken of ie dan ook nog lucht krijgt.
