Startproblemen alléén wanneer het echt koud is!
- Rens
Zoals de titel al zegt: ik heb een startprobleem wanneer het kwikrond het nulpunt dwarrelt! Normaal gesproken is het altijd met een tik en draaien maar, maar nu met de kou, zit er totaal geen leven in.
Gisteren hebben we de auto aan kunnen duwen, maar vandaag heb ik het voortijds moeten opgegeven en ga ik met de metro naar het werk.
Wie weet wat ik hiermee moet doen??
Groeten,
Rens
Groeten,
Rens
2cv6 club '80, klik voor meer info over de eend!
Re: Startproblemen alléén wanneer het echt koud is!
Tip: Sta op: Leg plastic kruik met heet water tegen carburateur, ga wassen, scheren, aankleden, ontbijten. Haal kruik weg Starten en rijden!Rens schreef:Zoals de titel al zegt: ik heb een startprobleem wanneer het kwikrond het nulpunt dwarrelt! Normaal gesproken is het altijd met een tik en draaien maar, maar nu met de kou, zit er totaal geen leven in.
Groeten,
Rens
Is een oud trucje dat we vroeger deden!
- Tom Duckpower
heb ik ook last van...
nieuwe accu hielp even, dynamo is gereviseerd en geeft voldoende volts af (stationair tussen de 14 en 14,4 volt).
Vandaag een andere startmotor erin en starten en lopen...
Eigen startmotor ga ik komende dagen/week eens uit elkaar halen en opknappen. kijken of ie dan weer goed werkt
1986 2CV6 Special Pick Up
1964 Solex Oto Van Der Heem
2003 Audi A2 1.4i
2003 Audi A2 1.4i
Edwin
Heb ook last van dit kwaaltje..
Gisteravond wou ik me eend 'even' starten maar wou dus echt niet aanslaan en uiteindelijk accu leeg..toen meteen andere accu geplaatst en toen was het zo'n beetje starten en lopen zoals gewoonlijk..
Zou mijn accu dan toch slecht zijn?
is nog maar 1 dik jaar oud.
Ben benieuwd wat voor oplossingen en nog meer naar voren komen
Edwin
Edwin
- Punky
Toch maar eens een stratmotorrevisie of andere startmotor overwegen. Want na veel veranderingen aan ontstekingen ed. Blijft dit probleem zich elk jaar weer voordoen bij mijn eend.
Wat kun je allemaal aan een startmotor reviseren trouwens. Heb hem vandaag toch gedemonteerd, nemen we die ook meteen mee.
- Rens
Ik besef me dat ik niet heel duidelijk ben geweest: Mijn startmotor draait prima rond! Alleen zit er totaal geen plof oid in!
Vocht kan het haast niet zijn, want nu met deze kou is het niet vochtig en start die niet en vorige week met de regen start die in een keer!
Morgen moet die het echt doen, want ik moet teurg naar mijn ouders. Dus die voordraaien van de motor en de warme kruik ga ik zeker proberen!
Bedankt voor de tips! Jullie horen of het geholpen heeft!!
Groeten,
Rens
Groeten,
Rens
- Tom Duckpower
2cvfreak
mischien moet je eerst een straal kacheltje onder de kap zetten
(wordt de motor vast warm!
als je de je hem op de voor stoel zet met wat boeken of een jerrycan er onder helpt ook bij het ondooien van je vooruit
maar als het alleen onder nul is en je moet hem eerst warm starten denk ik toch dat het vocht is dat is bevroren ofzo en dat tijdens het warm starten smelt??... ik vind het zelf ook wat raar klinken maar goed...
2cv Fre@k
2cv Fre@k
2v6 Club,'87 bleu celeste
2cv6 club '86
Visa Club 0.7, '86 grijs
Cx 2200 pallas '76
2cv6 club '86
Cx 2200 pallas '76
- Rens
Het is gelukt! Ik heb een warme handdoek in een plastic zak onder de motorkap gelegd. Daarna binnen twee keer duwen startte de eend!
Ook kwam ik er achter dat mijn slinger, het palletje waarmee je de slinger vastzet te breed is om door het gaatje te komen ...
(beetje moeilijk uit te leggen...)
Ik blijf het raar vinden, maar ik ga de slinger even aanpassen en dan kan ik warm draaien!
