Punky's Motorrevisie
Bericht door backfire » zo 9 dec, 2007 11:12
Inderdaad zo'n broadband is natuurlijk je van het, Honda gebruikt ze in civic's.
Colortune werkt ook perfect, alleen kun je daar niet mee onder het rijden afstellen omdat je door de bougie "kijkt", dus heb je toch een rollerbank nodig.
thomaaas
Bericht door thomaaas » zo 9 dec, 2007 23:27
Maar et coole van een lamba sonde is weer dat je er een extra metertje bij kunt hebben ook, ik dacht dat dit ook juist een van de redenen was? Bovendien is zo'n colortune bougie ook niet goedkoop hoor, ik geloof dat die dingen rond de 90 euro doen :shock:
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
Bericht door backfire » zo 9 dec, 2007 23:37
Voor mij niet, de meter komt er tijdelijk in, want zoals je weet wordt mijn interieur extreem sober (oops nu lieg ik, was meter voor de turbodruk vergeten).
Volgens mij zijn die dingen inderdaad behoorlijk prijzig.
Bericht door Punky » wo 19 dec, 2007 00:06
Korte update:
Carb. en spruitstukken zitten op het blokje en benzineleiding is tot zover aangesloten. Ook de 123 zit er alvast los op. Ventilator ligt klaar. Moet alleen nog de vulpijp, de dynamo en de nieuwe koppelingsgroep monteren en dan is het blok zo goed als klaar.
Verder is de eend al ontdaan van de kap en de spatborden. De spatborden moeten een beetje worden bijgewerkt door ze te lassen, maar niks groots en krijgen aan de kant van het blok een behandeling met Tectyl 190. Ziet het er weer netjes uit en zou iets moeten dempen.
Heb inmiddels in huis gehaald:
- Nieuwe 4 draads Lambda Sonde (van MP voor 2 tientjes :lol: )
- Dempingsmatten 2 stuks. 1 voor onder de kap en de andere verknip ik en komt op het schutbord. Aan de binnenzijde komen van die teermatten. Ik hoop dan een hoop van de herrie af te zijn.
- Koolborstels en zekeringen voor de dynamo. Had nog een goeie liggen, deze zou het met deze onderdelen weer goed moeten doen.
Wat gaat er nog komen:
- Alumium plaat om alle electra op te monteren (nieuwe zekeringblokken met steekzekeringen, relais, etc). Deze zal op het schutbord gemonteerd worden. Oude glaszekeringen gaan vervallen.
- Electra (zekeringblokken, relais, etc)
- Bekleding voor kleppen van de kachelpotten (deze moet ik nog spuiten)
- Nog wat spullen voor een nieuwe accukabel.
Van de week wil ik het huidige blokje demonteren en mogelijk de dash er gedeeltelijk uithalen om de teermatten te kunnen plakken en de bevestigingen te maken voor de alumium plaat.
Hanzelman
Bericht door Hanzelman » wo 19 dec, 2007 06:28
Klinkt goed allemaal,vorderingen zijn er volop.
thomaaas
Bericht door thomaaas » wo 19 dec, 2007 20:31
Ben beniewd punky! Heb zelf ook wel eens gedacht aan andere zekeringen, maar je houdt ze wel onder de kap? Ik zat juist te denken, wel handig als je ze dan van binnenuit kunt verwisselen ;)
Maak je er ook een stel leuke foto's van? :D :D :D
MyAmi Spring Break
Bericht door Punky » do 20 dec, 2007 23:26
Op verzoek een update van vandaag.
Vandaag 602cc blok gedemonteerd en versnellingsbak ontdaan van aandrijfassen. Om deze te demonteren hoeven alleen de remleidingen nog los.
Vulpijp overgezet op revisieblokje. Dus morgen kan de dynamo erop en dan is het blokje tot zover klaar. Ontsteking kan ik later pas afstellen.
Schutbord is kaler gemaakt en halve kabelboom gelabeld.
Vandaag bestelling uit de deur gedaan voor de electra en morgen ga ik een aluminium plaat halen om alle electra op te maken. Deze zal op het schutbord komen.
Kachelpotten gedemonteerd en deze wil ik gaan stralen in de straalkast van Rusty. Dit zal na de kerst worden. Ik hoop dan ook de rest van de bestelling binnen te hebben.
Kan dus binnenkort de dempingsmatten onder de kap gaan plakken en de bedrading gaan maken. Als het blok gemonteerd is zal de draadboom opnieuw worden ingetaped met zelf-vulkaniserende tape.
DUKW
Bericht door DUKW » za 22 dec, 2007 10:15
heey punky
je bent goed bezich lees ik zo maar ik mis de foto's.
ben benieuwt naar het resultaat
greets dukw
Bericht door Punky » za 22 dec, 2007 17:41
U vraagt, wij draaien...
Spullen van electronica zijn binnen. Volgende week wil ik een start maken aan de plaat waar alles op moet gaan komen.
Bericht door TB » za 22 dec, 2007 17:52
Netjes :)
Hanzzl69
Spelleider Forum Trofee
Bericht door Hanzzl69 » za 22 dec, 2007 18:01
Punky schreef:... en morgen ga ik een aluminium plaat halen om alle electra op te maken
Mocht je daar een stuk van 20x20 cm van overhouden dan heb ik wel interesse. Heb een lek Land Rover dak. :?
Hanzzl69
thomaaas
Bericht door thomaaas » za 22 dec, 2007 22:40
Mooi hoor!
MyAmi Spring Break
Bericht door Punky » zo 23 dec, 2007 10:12
20x20 gaat niet lukken, maar hier in de buurt kan ik elke dikte op elke gewenste maat aankomen hoor.
Bericht door Punky » do 27 dec, 2007 18:48
Vandaag weer bezig geweest.
Deel van het schutbord zit nu vol met dempingsmateriaal. Dradenwirwar is nu verder los, maar komt steeds meer logica in. De plaat met electronica is gedeeltelijk af. Morgen verder met deze klus.
Vandaag ook halve dash moeten demonteren om overal bij te kunnen en dempingsmateriaal te plakken. De vloerbedekking die ik er destijds in heb gezet raffelt als een gek, dus ben van plan om nu nieuwe bekleding te bestellen van Cassis. Dan ziet dat er ook weer netjes uit.
Vandaag hebben we ook de versnellingsbak eruit gehaalt en maar meteen het ophangrubber vervangen. Deze was ver versleten en gescheurd. Dus een andere lijkt geen overbodige luxe.
Heeft iemand ervaring met het vervangen van de papieren pakkingen op de versnellingsbak achter de remschijven?
Is er een truuk om de rubber stofkappen op de stuurstangen te vervangen (die aan de wielzijde)?
Bericht door TB » do 27 dec, 2007 19:03
Die stofkapjes moet je gewoon ff friemelen, gewoon ff goed bekijken. Hoe ik t deed kan ik je niet echt uitleggen, maar het was niet moeilijk.
