Verwijderen dashboard?
Hallo,
Mijn eerste bericht hier. Ik ben begonnen met de restauratie van een Charleston uit '83. Ik ben de eend volledig aan het strippen omdat ik een nieuw chassis wil plaatsen en ook aan de koets zit veel werk.
Hij is al behoorlijk kaal aan het worden, maar ik krijg het dashboard er niet uit. Het is hetzelfde dashboard als in de Club (dus dat grote model). Ik heb het stuur eraf, richtingaanwijzers en lichtschakelaar zijn er ook af. Aan de zijkant van het dasboard heb ik 5 schroeven verwijderd. En nog zit er geen beweging in omdat ie ergens door wordt tegengehouden.
De ruitenwissers + mechaniek zijn er ook al af, de aircoklep is er uit en ook dat metalen ding van de kachel dat naar binnen komt heb ik er al af. Nu alleen die klok nog!!
Ik kan me haast niet voorstellen dat je eerst alle stekkertjes los moet halen als het er nog op zit...
Alvast bedankt voor de gouden tip!
Groeten Tom.
Groeten Tom.
je kan het makelijkste je accu bak eruit halen. als die eruit is kijk je zo op de achterkant van je dashbord. daar kan je dan ook gemakkelijk je tellerkabel loshalen. anders moet je bij de versnellingsbak kijken waar de kabel erin gaat en dan moet je de bout hebben die er het dichtste bij zit (ik geloof 2cv aan de r kant)TB schreef:Maar hoe krijg ik de kabel voor de snelheidsmeter uit de versnellingsbak?? Ik heb zitten kijken, zie wel wat moertjes aan de achterzijde van de bak zitten. Durf ze alleen niet los te draaien voor ik zeker weet dat ik die moet hebben.
succes.
- Punky
Waar de kabel van de snelheidsmeter in de versnellingsbak gaat zit aan de onderkant van de bak een bout. Deze zit heel dicht in de buurt. Deze borgt de kabel. Als je deze eruit draait kun je de kabel eruit halen en heb je wat meer speling om het dashboard eruit te trekken en goed bij de bevestiing daar te kunnen. Zit trouwens ook geschroefd. Aan het uiteinde zit een kunstof moer. Die om de snelheidsmeter zit.
Suc6
Suc6
