bout uitlaatspruitstuk
Roel van de wal
Bericht door Roel van de wal » do 14 feb, 2008 17:57
De voorste bout van het uitlaat/inlaatspruitstuk, eigenlijk van het uitlaatgedeelte, is door een der vorige eigenaars of in opdracht van, erg gehavend. Ik neem aan dat het een dop 10 zou zijn, inmiddels kan er nu een dop 9 op. Maar deze bout zit muurvast, ik heb al enkele dagen kruipolie erop gespoten, maar helaas tot nog toe geen resultaat. Wat te doen als de bout afbreekt, is een en ander makkelijk weer te maken zonder al te veel rompslomp?
Roel
Bericht door André Post » do 14 feb, 2008 18:01
Het zou een moer moeten zijn maatje 11.
Je kan proberen om deze moer met een beitel los te slaan, misschien kan je hem zelfs splijten.
Waarschijnlijk is het gewoon roest waardoor de moer zo klein geworden is.
DUKW
Bericht door DUKW » do 14 feb, 2008 18:09
je zou kunnen proberen hem met een dremel in te slijpen en dan splijten als het waren. of gewoon goed warm maken dat wil ook nog wel eens helpen.
greets dukw
Ramon
Bericht door Ramon » do 14 feb, 2008 18:14
inlaat is bout m7 met kop 11
uitlaat is moer m7 met kop 11
idd er afslijpen als spruistuk los is met grip tang resterende er uit draaien, als het breekt moet je gaan boren!!!!
Bericht door siemen » do 14 feb, 2008 19:00
en als je dat voor het eerst boord is dat erg moeilijk! eerst met een dun boortje uit boren dan de goede maat uit boren en dan tappen met m7
willem dijkstra
Bericht door willem dijkstra » do 14 feb, 2008 19:52
Ramon2cv schreef: idd er afslijpen als spruistuk los is met grip tang resterende er uit draaien, als het breekt moet je gaan boren!!!!
Ik heb er zo'n hele grote tang voor.
Zonder slijperij gaat dat meestal perfect.
Veel WD40 en voorzichtig zonder wringen draaien, komt de boel vanzelf los.
Zoals de onderste in dit plaatje
supercees
Bericht door supercees » do 14 feb, 2008 21:45
laten "schrikken" kan ook helpen, oftewel klap met een hamer. niet te hard natuurlijk.
of heet stoken, flink de gasbrander erop en weer laten afkoelen. door het verschil in uitzetten van de bout en het materiaal waar hij inzit kan de boel ook loskomen.
2cv6 1985, BX 1.9 TRI break
thomaaas
Bericht door thomaaas » do 14 feb, 2008 21:47
idd die scheepstangen gebruiken. Uitboren gaat bij mij altijd mis, om een of andere reden :roll:
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
Roel van de wal
Bericht door Roel van de wal » do 14 feb, 2008 22:02
Hartelijk dank voor alle goede adviezen, ik heb de bouten nu allemaal los. Nu met goede moed verder.
Roel
