voorstoelen
Wouter_2cv
voorstoelen
Bericht door Wouter_2cv » di 26 feb, 2008 14:31
Afgelopen weekend de vulling in de voorstoeltjes van de eend (Club ui 87) vervangen, wat het zitcomfort aanzienlijk heeft verhoogd!
Wat me echter al langer was opgevallen, is de grote mate van speling die de stoelen in de rails hebben. Hoort dit gewoon bij de constructie of zijn mijn rails na 21 jaar vervormd en is dit te fixen (door reparatie of vervanging)?
Iemand hier tips over en/of ervaring mee?
Ik ben benieuwd!
Mooi hè
alles
Robbert.
Bericht door Robbert. » di 26 feb, 2008 15:10
Mijn voorbank heeft dit ook een beetje. Dit komt doordat de vergrendeling in het midden zit, en bij stoelen ook maar eenzijdig. Je hebt dus altijd een beetje (schuine) speling. Wat het misschien erger zou kunnen maken zijn rails die niet goed vast zijn gedraaid, dit zou je ook nog kunnen controleren.
Foto's
Rutgerrrr
Bericht door Rutgerrrr » di 26 feb, 2008 15:57
Ik heb veel speling, tussen stoeltje en rails. De simpele oplossing: slangenklem om het geheel vast te zetten. Kan precies onder de bodemplaat en de rails door en aan de bovenkant houdt het het stoeltje vast.
hum hum
Bericht door AZL57 » di 26 feb, 2008 20:55
Druk de rails iets platter dan houdt ie het stoeltje beter klemvast. Ook even checken of de uitstekende strippen aan het stoeltje (die in de rail gaan) niet uit hun puntlassen zijn getrokken.
Bericht door Punky » di 26 feb, 2008 22:52
Wanneer je stoel in de achterste stand staat is het ook aan te raden om een blokje hout tussen het stoelframe en de bodemplaat te steken. Zo gaat je stoel minder naar achteren hangen wat de levensduur van het frame ook ten goede komt en speling opvangt. :wink:
Bericht door backfire » di 26 feb, 2008 22:57
Je kunt toch ook even de rails slagje losdraaien en iets verzetten? er zit genoeg ruimte in de gaten om wat overmatige speling op te lossen.
OnsEendje2
Bericht door OnsEendje2 » wo 27 feb, 2008 09:30
Weet je zeker dat je 'm goed in de rails hebt zitten.
Toen ik mn bank terugschoof leek die ook 'fexibel' geworden.
Hier zat die nog fout:
Bericht door André Post » wo 27 feb, 2008 10:17
Ik heb ook wel eens gezien dat het stripje waarmee de stoel in de rail zit los gescheurd was aan de voorzijde.
deuchevootje
Bericht door deuchevootje » wo 27 feb, 2008 16:37
André Post schreef:Ik heb ook wel eens gezien dat het stripje waarmee de stoel in de rail zit los gescheurd was aan de voorzijde.
Dat probleem ken ik. Door mijn lengte staat de stoel in de meest achterste stand....hierdoor komt er veel druk op dat voorste gedeelte waardor het losscheurt. Met twee houten wiggen aan deachterkant van de stoel was het probleem opgelost.....die tip kreeg ik pas bij mijn derde stoel :?
2CV6 Club '85------Vandaag is Rood....de kleur van mijn Eendje
Bericht door backfire » wo 27 feb, 2008 16:58
Je kunt natuurlijk ook de rails verlengen met een setje gebruikte.
sellavie
Bericht door sellavie » wo 27 feb, 2008 17:12
bij mij zitten de stoelen er nog net zo strak in als toen ik m'n eend 21 jaar geleden uit de showroom haalde :)
