trekken naar rechts
lemaire
trekken naar rechts
Bericht door lemaire » ma 10 mar, 2008 21:06
Hallo, sinds een tijdje trekt mijn ami8 bij het remmen naar rechts. En behoorlijk ook. Ik heb de remblokken vervangen en de remmen achter gesteld. Helpt niet. Heeft iemand een idee wat het kan zijn? Kan het zijn dat de rechter remklauw blijft hangen en niet goed terug komt?
Graag tips!
groet, Joris
landloper
Bericht door landloper » ma 10 mar, 2008 22:06
Remt de linker wel genoeg? Misschien moet je de remklauwen eens reinigen.
Steffan
Bericht door Steffan » ma 10 mar, 2008 22:14
landloper schreef:Remt de linker wel genoeg? Misschien moet je de remklauwen eens reinigen.
en de schijf
controleer even of er geen olie lekt/vettigheid zit op de linker remschijf!
Bericht door siemen » ma 10 mar, 2008 23:00
hee joris!
even kei en de kei hard trappen op het rempedaal en iemand moet even die schijf in de gaten houden meschien is die o ring lek!
dat houden wij ook last van de beige ami 8 uit amsterdam!!
Bericht door André Post » di 11 mar, 2008 08:21
Of het o-ringetje tussen de 2 helften lekt een beetje.
Is precies op de schijf, heb ik ook wel eens gehad.
lemaire
Bericht door lemaire » wo 12 mar, 2008 20:25
hmm de schijven zijn beide schoon, heb ik goed bekeken en nog eens ontvet, maar dat hoefde eigenlijk niet. Maar als ik het goed begrijp denken julile eigenlijk dat de linker niet goed remt, mischien door het O ringetje? Goede tip, van het weekend zal ik eens iemand onder de kap duwen en op de rem gaan staan. Of andersom natuurlijk... ;-) gr. Joris
lemaire
gereviseerd
Bericht door lemaire » za 22 mar, 2008 13:22
okee. Opgelost. Eerst de linker remklauw eruit, schoongemaakt, nieuwe rubbertjes erin en weer teruggeplaatst. Achterremmen gesteld en alles ontlucht. Probleem niet opgelost. Rechter remklauw eruit, schoongemaakt en nieuwe rubbertjes erin, teruggeplaatst, systeem ontlucht en probleem opgelost! Oftewel, na 32 jaar was de rechterremklauw aan revisie toe, bleef een beetje hangen...
Bericht door siemen » za 22 mar, 2008 13:26
hee lemaire jij hebt toch zo'n blauwe ami8??
FOTO'SSSS
lemaire
ami8.nl
Bericht door lemaire » zo 23 mar, 2008 21:14
zeker! Hij is te zien op ami8.nl, mijn websiteje (waar ik wel weer eens iets aan mag doen eigenlijk!)
