Dat heb ik weer eend vol water.
Bericht door Erikjan » do 20 mar, 2008 23:35
Dacht net mn eend van binnen schoon te maken en stof te zuigen ed.
Dus ik haal matten en het bankje er uit. Is mn vloerbedekking doorweekt.
Die heb ik er ook maar uit gehaald en op gehangen om te drogen. Er kwam een plas water uit niet normaal. Onder de vloerbedekking is het ook nog al nat allemaal. Morgen ga ik het lek maar is op zoeken en dicht maken. Dan een dagje de elektrische kachel er in om hem weer op te drogen. Lang leve het nederlandse weer. :S
Ik verdenk sterk de ruitenwisser asjes als ik de ruitenwisser aan heb dan wordt het dashbord nat. Gelukkig heb ik nog een paar complete ruitenwisser motoren met asjes ed liggen.
Bericht door Punky » do 20 mar, 2008 23:43
Doe er anders 2 grolsch-rubbers omheen, houdt ook veel water buiten. :wink:
Robbert.
Bericht door Robbert. » vr 21 mar, 2008 00:36
De kans dat je een eend aan zult treffen die droog is onder de matten is kleiner dan een eend met natte bodem. Ontwerp is gewoon niet lekvrij, ookal zijn je rubbers in goede staat en je wisserasjes afgedekt met rubbers. Het is wat vervelend en af en toe droogmaken zal geen kwaadkunnen. Ik heb daarom de rubber mat maar weggegooid en er vloerkleed ingelegd.
Foto's
Bericht door Erikjan » vr 21 mar, 2008 00:37
Ik denk dat het de asjes zelf zijn daar zit speling op. Er zitten nl. rubbers tussen die aluminium rondjes en de koets. Die heb ik geknipt van een binnenband. Maar die grolsch rubbers is ook het proberen waard. Moet ik alleen van narigheid eerst die 2 beugels leeg maken ;)
Rollo
Bericht door Rollo » vr 21 mar, 2008 09:50
Erikjan schreef:Ik denk dat het de asjes zelf zijn daar zit speling op. Er zitten nl. rubbers tussen die aluminium rondjes en de koets. Die heb ik geknipt van een binnenband. Maar die grolsch rubbers is ook het proberen waard. Moet ik alleen van narigheid eerst die 2 beugels leeg maken ;)
Bij mij zitten ze er ook op!
Werkt echt goed :D
Heb alleen niet die twee flessen leeg gedronken :?
www.robdehaan.com
leo top
Bericht door leo top » vr 21 mar, 2008 10:11
Rollo schreef: Heb alleen niet die twee flessen leeg gedronken :?
Toch niet weggegooid? Zonde
beter 1 kitcar in de schuur, dan 10 eenden op de sloop
Bericht door backfire » vr 21 mar, 2008 10:51
ook asje demonteren en vol doen met wat watervast vet, scheelt ook een hoop.
Bericht door AZL57 » vr 21 mar, 2008 14:12
Een kennis van me had zoveel last van het water dat ie roostertjes in vloer heeft gesoldeerd. Hier loopt het vocht nu als een afvoerputje weer naar buiten. Ook niet echt de oplossing ;-)
Maar de rubbers is een oplossing. Ik had zelf al eens gedacht om smeernippels op de ashouders te zetten. Maar ik weet niet of hier genoeg materiaal voor is.
dyane_maniac
Bericht door dyane_maniac » vr 21 mar, 2008 15:17
AZL57 schreef:Een kennis van me had zoveel last van het water dat ie roostertjes in vloer heeft gesoldeerd. Hier loopt het vocht nu als een afvoerputje weer naar buiten. Ook niet echt de oplossing ;-)
Nou... ik raad iedereen aan om toch een afwateringsgaatje in de bodemplaat te maken en die matten eruit te donderen. ik weet het met matten is fijner, maar het is voor het behoud van je bodemplaten
Bericht door TB » vr 21 mar, 2008 15:26
Bij mij liggen de matten er nog in. Eend staat namelijk altijd in de garage. En komt alleen met mooi weer buiten. Maar de planning is wel om ze eruit te gooien. Je weet maar nooit. Momenteel zit er geen vocht onder.
Peer
Bericht door Peer » vr 21 mar, 2008 17:01
Beetje onzin, als je alles goed maakt, heb je nix geen water binnen.. Zonder matten ziet het er toch niet uit?!!
Bericht door Michiel van G. » vr 21 mar, 2008 17:11
maar die rubber matten, daar komt condens onder. Ook als je auto in een garage staat. dus eruit ermee :)
Bericht door André Post » vr 21 mar, 2008 18:01
Ik heb ook de ervaring dat er altijd vocht is onder de rubber matten.
Ik heb nu gewoon tapijt met een vilten rug, kurkdroog er onder.
Francois
Bericht door Francois » vr 21 mar, 2008 18:25
Ik heb mijn rubbermat vervangen door een soort stoffen 2cv mat, maar met dit soort weer haal ik die er ook liever uit dan kan alles goed drogen. Goede tip trouwens van die rubbertjes, ga ik ook eens proberen!
Citroën AZU 1968
Mercedes L319D 1965
Bericht door Erikjan » vr 21 mar, 2008 18:55
Kan je die asjes demonteren dan? Ik heb zitten kijken maar kan niet ondekken hoe dat uit elkaar kan. Lijkt of het geklonken zit.
