Krijg ik gedonder bij de RDW
- Erwin 110TD5
Mijn Mehari-chassis uit 1969 heeft geen ingeslagen chassisnummer maar een klein aluminium plaatje met het chassisnr. Dit plaatje zit met 2 parkertjes op het chassis geschroefd, vlakbij de steun van de accubak. Het plaatje spreekt overigens over "Citroen Espagnol" met daaronder het nr.
Nu staat hij nog op spaans kenteken, en ik vraag me af of ik bij keuren (ik hoop dit jaar nog) gedoe krijg bij de RDW ????
lijkt mij niet, ik ben bij de rdw geweest met een hy bus uit 1949, nergens een chassisnummer te vinden, wel een aluminium plaatje wat gepopnagelt was. het chassisnummer is toen ter plekke ingeslagen, zelfs 2 keer, omdat op de eerste plek te weinig ruimte bleek .
dit was in zoetermeer, waar ik ze bijzonder vriendelijk en gemakkelijk vind.
dit was 'm:
dit was 'm:
2cv6 1985, BX 1.9 TRI break
- BasvanEerden
Dat heb ik zo gedaan met mijn Dyane. Want het duurt toch nog even voordat je de papieren hebt en de platen hebt laten maken.Bjorn schreef:ik zou wel voordat je gaat opknappen oid de auto invoeren en een kenteken aanvragen. Dan kun je 'm later bij een "gewone" garage laten keuren voor de apk. Die hoef je namelijk niet perse bij de rdw te laten doen.
Weet je in ieder geval zeker dat je een kenteken hebt.
- 2cv New Old Style
- 2cv in maak
- 2cv New Old Style
- 2cv in maak
- Erwin 110TD5
Ik ben al begonnen met opknappen....
en een auto op NL kenteken moet ook verzekerd zijn (zelfs als ie geschorst is)...
Momenteel kan ik niet met de Mehari naar de RDW, hij staat op 4 blokken
Maar ik lees al dat er meerdere zijn die geen problemen hebben ondervonden. Ik heb de complete papieren uit Spanje erbij en die gegevens komen overeen met de realiteit
Totaal offtopic, maar heb je ook een verhaal bij die HY ? Bijvoorbeld op een ander forum ?supercees schreef:lijkt mij niet, ik ben bij de rdw geweest met een hy bus uit 1949, nergens een chassisnummer te vinden, wel een aluminium plaatje wat gepopnagelt was. het chassisnummer is toen ter plekke ingeslagen, zelfs 2 keer, omdat op de eerste plek te weinig ruimte bleek .
dit was 'm:
Afblijven.
in het kort:Lelijke Eend schreef: Totaal offtopic, maar heb je ook een verhaal bij die HY ? Bijvoorbeld op een ander forum ?
ik had een 2cv, gekocht voor 500 euro op waggelmeeting in 2005. deze heb ik toen beplakt met wegenkaarten (aan de buitenkant) voor de wereldmeeting in kelso. gewoon, met behangerslijm en 3 lagen vernis. al eens eerder gedaan voor de 50e verjaardag van de 2cv in parijs:
die is toen in de fik gestoken:
maar goed, na twee weken in de regen in schotland gereden te hebben, kwamen er toch stukken kaart los. alles met de hogedrukspuit eraf gespoten en de eend beplakt met hoogpolig tapijt.
op www.anciennes.net rondgekeken (geweldige website) en daar de hy (eigenlijk hz) gevonden, ge-emailed met de franse eigenaar en op weg naar onze franse vakantiebestemming langsgereden met de tapijteend, die hij zo leuk vond dat we geruild hebben! was wel afzien, met meer dan 30 graden in de herriebus naar huis, maar was een probleemloze rit. bij de rdw in 1 keer apk gekeurd.
bouwjaar 1949, op 6 volt, helemaal goed! maar goed, je kent het wel, 3 eenden, twee hy's en 3 volkswagen t1's was wat te veel, dus alles verkocht.
de hz verschilt hier en daar van de hy:
de voetstap bij de voordeur:
de ribbels in de deuren lopen door:
de hz/hy heeft geen eendenkoplampen, het is andersom, hz was eerder op de markt:
nog wat plaatjes:
mooi toch, die kleine achterlichtjes!
tapijteend met frans kenteken en geelgemaakte bumpers en velgen (had ik matzwart):
en als laatste, het dashborad van de hz;
ik heb wel spijt dat' ie weg is.
geen chassie nr.
Hallo Erwin,
Ik heb een zelfde probleem.
Heb een mehari uit Denemarken.
Daar staat geen chassis nr. in.
Wel een plaatje op geschroefd met het chassis nr.
zowel op de rechter als linker balk staat geen nr. ingeslagen...
ook op de plaats van de bijrijderstoel is niets te vinden...
de mehari komt uit '73
Ik was benieuwd.
Hoe is het jou gelukt?
Vraag aan allen: ik wil alles volgens de regeltjes doen.
RDW doet we erg moeilijk, geen nr is geen mehari invoeren.....
Ik hoop dat iemand DE oplossing heeft!!!
gr olaf
Ik was benieuwd.
gr olaf
het wordt een mooie!! mehari
Ik heb contact gehad met RDW.
Verhaal is als volcht,
mehari al uit elkaar liggen en moet een niew chassie onder.
RDW zecht:
Voor inspectie doen we niet als auto uit elkaar licht,
Hebben nog nooit een mehari uit Denemarken ingevoerd...
en het nr. inslaan dat op mijn papieren staat doen ze alleen als er een leesbaar nr. op chassie staat...
moet wel vertellen dat ze bij de RDW allemaal een nader idee hebben.
RDW zecht:
De mijne lag ook helemaal uit elkaar, RDW is gewoon langsgekomen om het 1 en ander te controlleren, nieuw chassis stond zelfs op een andere locatie. Daar met de RDW man naar toe gereden en zegel gekregen.
Gewoon RDW in andere plaats benaderen. Ja ik weet soms gaat het allemaal erg omslachtig, maar als je de juiste man te pakken kunt krijgen kan het snel gaan. Ik neem aan dat je de kentekenpapieren van Denemarken nog hebt.
