Restauratie van de backfire eend
plaatje is voor voorin helemaal onder onder het dashboard?
Dat vilt dat plak je er in op de bodem? of gewoon los?
Dat trekt toch ook vocht aan en houdt het vast?
Roest technisch gezien niet zo fijn toch?
Ik weet ook niet wat wel op de bodem zou moeten, ik heb laatst van die ondervloer gekocht voor tapijt (schuimachtig) ziet er erg chique uit (schuim aan de ene kant en aan de andere ene fijne structuur, niet zoals je soms in auto's echte grove “huisvloerbedekking” ziet, dat vind ik echt niet mooi).
Maar toen dacht ik, laat ik eens kijken wat het met water doet....nou, een spons! Niet normaal, echt, bleef maar nat, dus dat was 3 strekkende meter á 30 euro doun the draine!
m.a.w. ik ben weer terug bij af, ben benieuwd wat jij met vocht en bekleding allemaal bedacht hebt.
- Michiel van G.
@gillis, onder het dashbord? ff mijn topic nakijken, maar ik heb geen dashbord meer vandaar dat de A plaatjes van boven tot beneden zijn.
Ik heb altijd met dit vilt gereden en het vilt ligt er op de bodem gewoon los in. Verder wordt het op de a plaatjes en schutbord op het hout gelijmt met speciale lijm. Andere kant van het hout wordt bekleed met schuim en leer (of skai). Ben nu druk bezig in mijn hoofd om de methode van bevestigen te bedenken, of met boutjes, of iets met klipjes of iets met klemmetjes, waarschijnlijk zal het niet gelijmd gaan worden.
Vergeet niet dat er onder je bitumen op het schutbord ook vilt gebruikt wordt.
Vilt kost 12 euro. Je hebt bij kwantum project tapijt. Daar zit geen ondervloer onder, dus geen jute, geen schuim, helemaal niets, als je al iets gebruikt dan zou ik die kiezen. Kost wel 20 euro, maar is dan wel per 4 meter, dus met 1,5 meter heb je je hele eend bekleed voor 30 euro. (tot en met de kofferbak)
voorbeeld:
http://www.kwantum.nl/010106_Projekttap ... JS_KL.2531
voorbeeld van schutbord plaat
voorbeeld:
Ik ga zeker even kijken bij Kwantum maar ben eigenlijk opzoek naar iets natuurlijks.
Op het schutbord is het ook minder een probleem daar blijft niet snel water staan op de bodem wel, maar als je het niet vast legt kan je altijd even controleren en bijhouden.
Eigenlijk wil ik het liefst Sisal, ziet er natuurlijk uit. Daar ben ik naar op zoek.
Ik wil de zijkanten (waar nu vilt zit) en bodem er graag mee bekleden de gewoon natuurlijke bruine kleur sisal, past mooi bij de rest van mijn eend (zwart en bruin/notenhouten dashboard)
Nu alleen nog een stof/sisal-leverancier vinden!
Als je aan echte vilt kunt komen, dat is ook natuurlijk, echt goeie vilt is namelijk altijd van wol. De vilt die ik heb is een allegaartje.
Nadeel van Sisal is dat het ook erg nat blijft, veel vuil vasthoudt en erg moeilijk te vormen is, als je het knipt dan gaat het snel rafelen. Idee is goed Gillis, ben ook benieuwd naar je oplossingen. Kokosmatten is ook zo iets, maar wil je de goeie hebben dan hebben ze weer een rubber onderkant en daar blijft weer water onder staan.
Vandaag heel toevallig aan een oplossing gekomen om de platen vast te zetten. Ik haalde net de bekleding van mijn luidsprekers (de huiskamer versie) en natuurlijk dat ik daar niet opgekomen was. Klitteband. Idee is om rondom klitteband te stikken en bij de grote openingen en op de koets de andere kant er oplijmen met goeie lijm (bisonkit of vloerbedekking dubbelzijdige tape). Ik bedoel de halve eend is met bisonkit gelijmt dus dan dat ook maar.
- Tom Duckpower
en? kentekenplaat verlichting? of doe je dat anders?
Wel grappig. Wat gaan die blauwe doen?
Greatnix Spookeend
Greatnix Spookeend
www.spookeend.nl
Spookeend V1.0 = Crashed
eeeeeeeeeuuuh hoezooooooo wat gaan die blauwe doen? branden natuurlijk maar alleen bij speciale gelegenheden dan net zoals blauwe platen.
Kentekenplaat verlichting wordt al rekening mee gehouden.
onderste plaat, gat van klink, daar komt verlichting op, in het chroom natuurlijk.
Ennuh Inezz, geen probleem he, ik heb dat zelf ook vaak.
