Hoe meet ik m'n laadstroom
hanzz
Bericht door hanzz » vr 23 mei, 2008 15:28
Hoe moet ik met m'n voltmeter m'n laadstroom meten?
Bericht door AZL57 » vr 23 mei, 2008 15:54
Gewoon plus op de draad die naar de accu gaat en de min ergens op massa. Rond de 14 volt is normaal.
Maar je zou beter het amperage kunnen meten dan weet je wat de dynamo levert. Dan wordt er in serie in die draad gemeten, maar je dient wel een flinke amperemeter te hebben en let op het is niet raadzaam de dynamo te laten draaien zonder die aan de accu aan te sluiten.
Duintje
Bericht door Duintje » vr 23 mei, 2008 15:57
supercees
Bericht door supercees » vr 23 mei, 2008 15:58
om laadstroom te meten heb je een amperemeter nodig.
om de geleverde spanning te meten gebruik je de voltmeter. bij niet draaiende motor moet je 12v meten over de accupolen, bij draaiende motor 14 tot 14,5 volt.
2cv6 1985, BX 1.9 TRI break
hanzz
Bericht door hanzz » vr 23 mei, 2008 17:05
Hoi,
Ok eens die lijst doorgelopen en gestopt bij punt A, bij stationaire motor heeft 'ie 13.8 en hij gaat bij volle gas nooit hoger dan 14.2 Volt...
't was gewoon om zeker te zijn dat daar niets aan scheelt vooraleer 'k hem de weg op breng...
Hoe zou het trouwens komen dat 'ie sinds vorige week van de ene dag op de ander van de eerste slag al start? dat heb ik die nog nooit weten doen :?
