helicol plaatsen
Project-eend
helicol plaatsen
Bericht door Project-eend » wo 4 jun, 2008 17:41
Weet iemand waar ik helicols kan laten plaatsen op mijn beide cilinderkoppen? Ze liggen los!
Het beste zou in de omgeving Utrecht of Zaandam zijn.
Dank
Bericht door Punky » wo 4 jun, 2008 17:44
De meeste eendenspecialisten kunnen dit wel. Kijk eens op alledag in de adressenlijst. :wink:
Bericht door gillis » wo 4 jun, 2008 20:38
beetje algemeene garage (vrije garage dus geen dealer) kan het ook.
bij mij zitten ze er al duizende km in zonder probleem.
Bericht door AZL57 » do 5 jun, 2008 00:00
Of motorrevisie bedrijven.
Project-eend
Bericht door Project-eend » do 5 jun, 2008 09:21
Dank voor de antwoorden. Maar eigenlijk hoopte ik dat jullie misschien bepaalde revisiebedrijven/garages konden aanbevelen. Mijn ervaring is dat er nog wel eens een groot verschil kan zitten in kwaliteit/ service en prijzen.
Weet iemand wat het eigenlijk kost om alle 8 de tapgaten te laten voorzien van een helicol?
Bericht door Jeroen-citroen » do 5 jun, 2008 10:16
Namen van garages en adressen graag via PM
BW
Bericht door BW » do 5 jun, 2008 16:09
ik ga deze zelf monteren, ik heb dit echter nog nooit gedaan dus als iemand tips heeft zijn deze altijd welkom
mvg
jeroentje
Bericht door jeroentje » do 5 jun, 2008 17:07
Hier staat een leuk verhaaltje ==>
http://www.mgato.eu/pages/helicoil.html
Bericht door TB » wo 2 jul, 2008 22:15
Vandaag geoefend met het plaatsen van helicoil in de cilinderkop. Helemaal makkelijk als je ze los hebt dan kun je ze in de bankschroef plaatsen.
Wat het belangrijkste is: recht boren. Alhoewel ik me afvraag of dat boren echt wel nodig is. Het tapsetje is 7.3 mm. Dus met wat snijolie tap je m volgens mij zo op de plek van het oude schroefdraad. Dat aluminium van de cilinderkop is namelijk behoorlijk zacht. Ga ik morgen ook eens uitproberen.
David
Bericht door David » di 12 aug, 2008 22:32
hoi TB
hoe is het afgelopen met de Helicoils??
Is het gelukt?
Leek mij na het lezen van het artikelop de website redelijk specialistisch.
Ben benieuwd hoe het jou vergaan is.
greetz david
BW
Bericht door BW » wo 13 aug, 2008 00:39
ik heb er vandeweek ook geplaatst. is niet zo moeilijk ik heb mijn setje al terugverdiend door ze zelf te plaatsen. gwn voldoende snijolie gebruiken en tips vanop de site toegepast that's it...
nu heb ik volgend probleem de bout waar de olievupijp en dynamosteun mee vastzit krijg ik niet meer vast, oorzaak een kapotte draad in het blok. weet iemand hoe ik deze kan wegboren, blok uitbouwen is even geen optie en ik kan met de boor er niet bij :( iemand tips?
mvg
Bericht door Jeroen-citroen » wo 13 aug, 2008 09:27
Misschien is wegslijpen met een dremel met flexibel verlengstuk een oplossing ?
BW
Bericht door BW » wo 13 aug, 2008 10:24
de boor die bij de set helicoils zit is M7 en kan niet in de flexibel
is er geen verlengstuk voor op de boor?
mvg
bert
Bericht door TB » wo 13 aug, 2008 18:22
David Pouw schreef:hoi TB
Is het gelukt?
greetz david
Nou heb even wat getest op oude cilinderkoppen. Je moet inderdaad wel boren. Zomaar erin tappen dat lukt niet. Zorg wel dat je recht boort.
Ik heb dus bij mijn motorblok 4x helicoil geplaatst bij de inlaatspruitstukken. Daar was het schroefdraad poreus. Ik heb laatst nog een keer alles moeten loshalen vanwege wat lekkende pakkingen. En de helicoil's bleven mooi op de plaats. Werkt echt prima. In mijn ogen is het sterker dan het originele draad erin.
Bericht door TB » wo 13 aug, 2008 18:23
BW schreef:ik heb er vandeweek ook geplaatst. is niet zo moeilijk ik heb mijn setje al terugverdiend door ze zelf te plaatsen. gwn voldoende snijolie gebruiken en tips vanop de site toegepast that's it...
mvg
Kun je geen langere bout opzoeken en er dan gewoon een moertjeachter zetten? Vast = vast.
