Misschien een stomme vraag, maar waarom zit er een verschil van 10cm in de lengte van de bougiekabels ?
Ik vond het weer eens nodig om een paar nieuwe kabeltjes, olie en bougies te plaatsen en nu had mijn lokale onderdelenboer alleen maar 2 identieke kabels op voorraad en volgens zijn onderdelenlijst moest het een setje zijn waarvan 1 kabel 10 cm langer moet zijn.
Nu heb ik gewoon even gepast en ik zie geen probleem met de lengte van de kabels, maar in de huidige situatie is de linker kabel inderdaad 10 cm langer.
Nu twijfel ik alleen of ik ze er gewoon in moet zetten of dat ik een langere kabel er bij moet halen.
bougiekabels
bougiekabels
Cuius testiculos habes, habeas cardeo et cerebellum
*** Ignore the next post ***
Je bobine zit midden op de koplampsteun en je bougies zitten dus beide even ver van de bobine af [edit NP: = niet waar, zie volgende bericht!] ; ergo, 2 identieke kabels moeten voldoen. Lengte doet niet echt ter zake bij bougiekabels, hoewel met langere kabels eerder spanningsverlies voorkomt als kabels uidrogen/hard worden.
Laatst gewijzigd door the Nosepicker op zo 27 jul, 2008 18:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Douglas Adams
Douglas Adams
ramonatype: inderdaad, daar had ik helemaal niet naar gekeken. Had het ook eerlijk gezegd niet verwacht
Maar ik heb ze er nu inzitten, de jongedame kan er weer even tegen. Nieuwe puntjes, kleppen gesteld, olie ververst, bakolie ververst en nu dan een paar nieuwe bougiekabeltjes.
Bedankt voor de snelle reactie's, weer wat wijzer geworden
Problem solved case closed.kwakkieftd schreef:ramonatype: inderdaad, daar had ik helemaal niet naar gekeken. Had het ook eerlijk gezegd niet verwacht
[wakker geschud door Ramon, moet weer eens onder de klep kruipen. ]
Douglas Adams
Douglas Adams
