Startmotor met handstart.... is daar nog aan te komen
Erwin 110TD5
Bericht door Erwin 110TD5 » ma 8 sep, 2008 22:46
Ik ben mijn Mehari '69 aan het opbouwen. Nu heb ik de originele startmotor nog erbij. Dat is er een die niet via een relais wordt aangestuurd maar met behulp van een trekkabel.
Vandaag heb ik hem (vastgeklemd op de werkbank) getest en hij doet het nog prima. Alleen....ooit gaat ie stuk, is er nog aan te komen ? Ik ben al aan het snuffelen geweest maar zie ze nerreges....
Ik vind 't nl. zonde om alsnog met een contactslot te moeten werken als hij er eens mee uitscheidt
Erwin
Land Rover 110 SW TD5
Mehari '69
http://home.wanadoo.nl/eterriet
http://mehari.fotopic.net
Bericht door AZL57 » di 9 sep, 2008 00:44
Je moet kijken voor een AMI startmotor maar misschien is het ook mogelijk het schakelaarblok van de "trekstartmotor" over te zetten op de plaats van de magneet schakelaar van een gewone startmotor van het zelfde merk?
Volgens mij zijn 12 volt exemplaren moeilijker te vinden dan 6 volt versies.
dyane_maniac
Bericht door dyane_maniac » di 9 sep, 2008 08:23
volgens mij niet makkelijk of heel goedkoop aan te komen. let even op, er zitten plastic geleide blokjes binnen in de startmotor die dmv de hefboom het startrondsel naar buiten drukt. deze zijn vaak versleten!! als de blokjes helemaal op zijn, is het ijzer op ijzer en dan houdt het snel op.
als je nog een keer een lot tegenkomt...
Bericht door Punky » di 9 sep, 2008 08:31
Magazijn EEEC misschien?
Spookeend
Bericht door Spookeend » di 9 sep, 2008 08:38
als je nou es in Frankrijk bent, ik was ooit op een sloop, en daar lag gewoon een stapel van die dingen. Ik heb er toen, 5 jaar geleden, 25 euro voor betaald.
Dr zijn er nog zat, echt waar, maar je moet even zoeken. Ik vermoed dat er hier en daar in NL ook nog wel in schuurtjes liggen, maar vind ze maar. Maar ze zijn er zeker. Op Citromobile liggen er ook altijd wel een aantal. Hier hebben we 2 eenden en 1 meharie die er mee rijden, en volgens mij, ligt er zelfs nog 1 klaar om ingebouwd te worden, en 2 zijn er in NL op de kop getikt en 2 van dezelfde sloop in La France.
Greatnix Spookeend
www.spookeend.nl
Spookeend V1.0 = Crashed
revi
Bericht door revi » di 9 sep, 2008 09:15
Ze zijn gewoon te repareren heb ik begrepen ...
6 volt kom je nog regelmatig tegen, de 12 volt versie is zeldzaam.
Enige tijd geleden heb ik een 6v trekstarter in mijn 12v Dyane geplaatst ... het kan gewoon en start zelf sneller (draait sneller rond). Je moet alleen niet blijven starten want ze gaat een keer stuk. Als reserve heb ik een gereviseerde 12v trekstart liggen :)
Gr. Revi
Momenteel geen A-type
Voorheen Dyane 6 1969
Ramon
Bericht door Ramon » di 9 sep, 2008 09:24
revisie is gewoon geod te doen,
