6v laatstroomprobleem
- André Post
Is ook niet nodig, jij hebt een ampere meter dan?
Kan ook nog zijn dat jouw dynamo niet in de plus regelt maar in de min.
Hier nog een ouder schema.
Laatst gewijzigd door André Post op wo 10 sep, 2008 17:20, 1 keer totaal gewijzigd.
hoe kan ik zien of hij via de plus of min geregeld is?
volgens mij heb ik helemaal geen contorlle lampje heb allen een amperen meter
ik ga morgen even me anker laten meten. en dan het boeltje weer in elkaar zetten.
maar het zou dus kunnen dat me spaningsregelaar kapot is omdat die helemaal geen stroom zet op de gele ext draat?
zou die te maken zijn of moet ik dan op zoek naar een anderen .
gr dukw
gr dukw
DUKW je zou echt eens die site moeten bekijken. Daar staat mooi beschreven hoe je kunt zien of een dynamo van de plus of van de min is geregeld.
Op de site staat tevens aangegeven welke dynamo bij welke spanningsregelaar hoort. Daar kun je tevens aan zien of ie van de plus of van de min is geregeld. De dynamo's van voor 7'62 hebben een kleine spanningsregelaar en van na 7'62 een grote spanningsregelaar. Ik zal straks eens wat foto's maken van mijn dynamo's + ankers, dan kun je het verschil zien.
Wat voor spanningsregelaar heb je? Dat zal er zeker opstaan, vaak ook het type regelaar.
Dan kijk je in het schema ,wat op de site staat, om te zien of je spanningsregelaar erbij staat. Dan weet je in ieder geval of het een oud of nieuw type spanningsregelaar is.
Dan moet even kijken op je dynamo schild of er een type benaming aanwezig is. (Dit wil nog niet alles zeggen, omdat er met die schildjes gerommeld kan zijn).
Zou je eens wat foto's kunnen maken van je dynamo en van je spanningsregelaar?
Hier een foto van de 2 verschillende ankers.
Links de Ducellier en rechts de Paris Rhone.
http://s69.photobucket.com/albums/i69/F ... 000220.jpg
ik heb 3 spoelen dus een nieuwe type zou je zeggen en der is zo ie zo gekloot met de dynamo zelf ook daar kwam ik binnen in een kroonsteentje tegen. ga morgen foto's maken en de nr noteren voor jullie hoop dat dat meer info geeft dan.
waar zou ik anders aan een kompleten dynamo met spaningsregelaar kunne vinden of is daar moeilijk aan te komen?
gr dukw
gr dukw
