6v laatstroomprobleem
Bericht door André Post » wo 10 sep, 2008 17:13
Is ook niet nodig, jij hebt een ampere meter dan?
Kan ook nog zijn dat jouw dynamo niet in de plus regelt maar in de min.
Hier nog een ouder schema.
Laatst gewijzigd door André Post op wo 10 sep, 2008 17:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Gerard2cv
Super eendkenner
Super eendkenner
Bericht door Gerard2cv » wo 10 sep, 2008 17:16
Hoeveel lampjes heb jij dan op je dashboord zitten?
DUKW
Bericht door DUKW » wo 10 sep, 2008 18:12
hoe kan ik zien of hij via de plus of min geregeld is?
volgens mij heb ik helemaal geen contorlle lampje heb allen een amperen meter
ik ga morgen even me anker laten meten. en dan het boeltje weer in elkaar zetten.
maar het zou dus kunnen dat me spaningsregelaar kapot is omdat die helemaal geen stroom zet op de gele ext draat?
zou die te maken zijn of moet ik dan op zoek naar een anderen .
gr dukw
Frank-2cv
Bericht door Frank-2cv » wo 10 sep, 2008 18:23
DUKW je zou echt eens die site moeten bekijken. Daar staat mooi beschreven hoe je kunt zien of een dynamo van de plus of van de min is geregeld.
Op de site staat tevens aangegeven welke dynamo bij welke spanningsregelaar hoort. Daar kun je tevens aan zien of ie van de plus of van de min is geregeld. De dynamo's van voor 7'62 hebben een kleine spanningsregelaar en van na 7'62 een grote spanningsregelaar. Ik zal straks eens wat foto's maken van mijn dynamo's + ankers, dan kun je het verschil zien.
DUKW
Bericht door DUKW » wo 10 sep, 2008 19:21
ik ben al op die site aan het zoeken geweest.
heb der wel het 1 en ander uit gehaalt. maar ik vind mijn spaningsregelaar al groot. hoe groot moet een nog groteren zijn dan? kan je daar ook mischien eens wat plaatjes van maken.
gr dukw
Frank-2cv
Bericht door Frank-2cv » wo 10 sep, 2008 19:36
Wat voor spanningsregelaar heb je? Dat zal er zeker opstaan, vaak ook het type regelaar.
Dan kijk je in het schema ,wat op de site staat, om te zien of je spanningsregelaar erbij staat. Dan weet je in ieder geval of het een oud of nieuw type spanningsregelaar is.
Dan moet even kijken op je dynamo schild of er een type benaming aanwezig is. (Dit wil nog niet alles zeggen, omdat er met die schildjes gerommeld kan zijn).
Zou je eens wat foto's kunnen maken van je dynamo en van je spanningsregelaar?
Frank-2cv
Bericht door Frank-2cv » wo 10 sep, 2008 19:54
Hier een foto van de 2 verschillende ankers.
Links de Ducellier en rechts de Paris Rhone.
http://s69.photobucket.com/albums/i69/F ... 000220.jpg
Bericht door AZL57 » wo 10 sep, 2008 20:58
De grote regelaar is ongeveer 15 tot 20 cm breed de kleine 10 cm. Als je hem open maakt is het nog simpeler, de grote heeft 3 spoelen de kleine 2.
DUKW
Bericht door DUKW » wo 10 sep, 2008 21:50
ik heb 3 spoelen dus een nieuwe type zou je zeggen en der is zo ie zo gekloot met de dynamo zelf ook daar kwam ik binnen in een kroonsteentje tegen. ga morgen foto's maken en de nr noteren voor jullie hoop dat dat meer info geeft dan.
waar zou ik anders aan een kompleten dynamo met spaningsregelaar kunne vinden of is daar moeilijk aan te komen?
gr dukw
Bericht door AZL57 » wo 10 sep, 2008 23:31
Wat voor bouwjaar is jouw auto?
DUKW
Bericht door DUKW » do 11 sep, 2008 08:57
hij is van december 1955.
dus je zou zeggen dat die een kleine spanningsregelaar zou moeten hebben
gr dukw
Gerard2cv
Super eendkenner
Super eendkenner
Bericht door Gerard2cv » do 11 sep, 2008 09:14
DUKW,heeft de dynamo bij jouw wel gewerkt of nog nooit?
DUKW
Bericht door DUKW » do 11 sep, 2008 13:26
hij heeft eventjes gewerkt. allen met testen van de motor deed die het.
gr dukw
Gerard2cv
Super eendkenner
Super eendkenner
Bericht door Gerard2cv » do 11 sep, 2008 14:10
Ik heb het schema van Frank eens zitten bestuderen en zag dat de Ampere
meter over het contactslot naar de regelaar loopt,dus als je een lamp op
de plusdraad bij de regelaar los maakt en de lamp daar met massa verbind
zou de meter uit moeten slaan
DUKW
Bericht door DUKW » do 11 sep, 2008 14:24
je bedoelt dan de rode draat?
of de blauwe want op die krijg ik gewoon stroom.
gr dukw
