startprobleem 12 pk
Ramon
startprobleem 12 pk
Bericht door Ramon » ma 13 okt, 2008 16:11
wie kan mij helpen met het volgende probleem
feiten:
az
12 pk (az)
onsteking 123 evo
nieuwe bobine
nieuwe kabels en bougies
bezine pomp werkt
motor draaid goed rond
9 bar compressie (beide kanten)
moter wil niet aanslaan, zodra je de gasklep open zet spuit de bezine omhoog het luchtfilter in!
alleen met volgas wil ie op 1 cilinder lopen.
heeft er iemand een idee??
groet ramon
Bericht door André Post » ma 13 okt, 2008 18:09
Spruitstuk doorgeroest?
Bericht door backfire » ma 13 okt, 2008 18:24
nokkenas er uit geweest?
Ramon
Bericht door Ramon » di 14 okt, 2008 02:32
uuh nee? maar evt pakking spruistuk verrot?
Frank-2cv
Bericht door Frank-2cv » di 14 okt, 2008 12:43
Je spruitstuk kan inwendig door geroest zijn. Onder je carburateur zit een soort van doosje. In dit doosje zit een schotje wat het spruitstuk scheidt tussen de in en uitlaat. Wanneer dit kapot is, krijg je de motor niet afgesteld en loopt hij dus zeer slecht! Ik verwacht dat dit je probleem is.
Succes! Heb je trouwens een AZtje :D
Ramon
Bericht door Ramon » di 14 okt, 2008 16:41
nee ik niet ik moest er even aan sleutelen!!haha wel een leuk karretje hoor lekker simpel allemaal.
Ramon
Bericht door Ramon » do 16 okt, 2008 17:51
anders spruitstuk en nu loopt ze als een zonnetje!!!!
dank
Frank-2cv
Bericht door Frank-2cv » do 16 okt, 2008 17:52
Geweldig Ramon!
