Zekering kastje inbouwen
Hallo
ik zou in kerstverlf een zekeringkastje inbouwen in m'n 2cv
Omdat ik dit mooier vindt dan dat ze nu los hangen.
Is er iemand die fotos heeft hou hij dit opgelost heeft.
Of tips hoe ik het best doe.
Welk type zekeringkast gebruik ik best, en waar kan je dit krijgen?
Welke doorsnede kabels gebruik ik best.
Zou 1 dikke kabel van m'n batterij naar zekeringkast laten gaan, welke diameter gebruik ik best
groeten sander
groeten sander
loshangen? normaal gesproken hangen de zekeringen niet los, maar zit er een zekeringen kastje op het schutbord. kijk uit met "knoeien" aan de kabelboom als je er niet heel behendig mee bent! als je geen zekering kastje hebt, zou ik zo'n steek zekeringen kastje kopen bij de automaterialen handel. 1 dikke draad naar de zekeringen gaat niet!!! dit omdat de draad voor bijvoorbeeld koplampen eerst door de schakelaar is gegaan. 1 dikke draad naar de zekeringen zorgt er dus voor dat bijv. de verlichting blijft branden
Ik heb op m'n schutbord een paar zekeringen (stuk of 3) hangen die los tussen de kabels zitten.
Maar zekeringkastje zie ik niet zitten.
Spanningsregelaar zie ik op schutbord zitten niet ver van batterij.
En elektriciteit is niet echt een probleem voro mij.
Enkel nog nooit elektriciteit van een auto gedaan.
- Jeroen-citroen
- Belgisch Meester Lasser
hallo,
Heb inderdaad zo'n wit kastje zitten.
Maar in het kerstverlof denk ik dit te vervangen door eentje met steekzekeringen. En de losse zekeringen die nu op mijn schutbord hangen ook daarin te steken.
Met labeltjes erbij waarvoor welke zekering is, zodat ik direct weet welke zekering waarvoor dient.
