Zekering kastje inbouwen
//sander//
Bericht door //sander// » do 4 dec, 2008 09:29
Hallo
ik zou in kerstverlf een zekeringkastje inbouwen in m'n 2cv
Omdat ik dit mooier vindt dan dat ze nu los hangen.
Is er iemand die fotos heeft hou hij dit opgelost heeft.
Of tips hoe ik het best doe.
Welk type zekeringkast gebruik ik best, en waar kan je dit krijgen?
Welke doorsnede kabels gebruik ik best.
Zou 1 dikke kabel van m'n batterij naar zekeringkast laten gaan, welke diameter gebruik ik best
groeten sander
Bericht door dyane_maniac » do 4 dec, 2008 10:26
loshangen? normaal gesproken hangen de zekeringen niet los, maar zit er een zekeringen kastje op het schutbord. kijk uit met "knoeien" aan de kabelboom als je er niet heel behendig mee bent! als je geen zekering kastje hebt, zou ik zo'n steek zekeringen kastje kopen bij de automaterialen handel. 1 dikke draad naar de zekeringen gaat niet!!! dit omdat de draad voor bijvoorbeeld koplampen eerst door de schakelaar is gegaan. 1 dikke draad naar de zekeringen zorgt er dus voor dat bijv. de verlichting blijft branden
//sander//
Bericht door //sander// » do 4 dec, 2008 12:23
Ik heb op m'n schutbord een paar zekeringen (stuk of 3) hangen die los tussen de kabels zitten.
Maar zekeringkastje zie ik niet zitten.
Spanningsregelaar zie ik op schutbord zitten niet ver van batterij.
En elektriciteit is niet echt een probleem voro mij.
Enkel nog nooit elektriciteit van een auto gedaan.
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » do 4 dec, 2008 12:55
Zekeringkastje is een wit vierkant blokje van een cm of 8x8, net boven je versnellingspook.
Bericht door Jeroen-citroen » do 4 dec, 2008 13:53
Als je toch gaat vervangen neem dan meteen een kastje met steekzekeringen want aan de originele glas zekeringen kom je niet meer zo makkelijk :wink:
supercees
Bericht door supercees » do 4 dec, 2008 19:07
zo is het origineel (het zekeringkastje bedoel ik):
Bericht door AZL57 » do 4 dec, 2008 19:45
Dat zwarte kastje dat wit moet zijn ;-)
supercees
Bericht door supercees » do 4 dec, 2008 21:35
:oops:
Willem2
Bericht door Willem2 » do 4 dec, 2008 21:41
offtopic:
@supercees: Wat voor ventilator heb je daar ingebouwd, waar komt ie vandaan en bevalt hij?
joe_catchou
Belgisch Meester Lasser
Bericht door joe_catchou » do 4 dec, 2008 21:43
dubbel kastje ? zoals deze
:wink:
van een andere eende kast dan heb je de stekkertjes waar de zekeringen in moeten anders niet ;
2cont hands :roll:
see you when you see me
//sander//
Bericht door //sander// » ma 8 dec, 2008 11:38
hallo,
Heb inderdaad zo'n wit kastje zitten.
Maar in het kerstverlof denk ik dit te vervangen door eentje met steekzekeringen. En de losse zekeringen die nu op mijn schutbord hangen ook daarin te steken.
Met labeltjes erbij waarvoor welke zekering is, zodat ik direct weet welke zekering waarvoor dient.
