lucht
Martijn, Arnhem
lucht
Bericht door Martijn, Arnhem » vr 2 jan, 2009 12:00
Als de motor stationair draait en ik houd met de hand goed de luchtinlaat dicht blijft ie gewoon lekker doorpruttelen met nauwelijks minder goed lopen.
Wat is er dan aan de hand want in mijn verbeelding staat nog dat ie dan eigenlijk af wil slaan.
Martijn Arnhem
Bericht door backfire » vr 2 jan, 2009 12:08
Euh, staat choke gewoon aan?
Bericht door AZL57 » vr 2 jan, 2009 13:07
een scheur in (de bodem van )het luchtfilterhuis waardoor hij lucht kan blijven aanzuigen?
joe_catchou
Belgisch Meester Lasser
Bericht door joe_catchou » vr 2 jan, 2009 13:16
dichtings blok onder de carburator ? lek
see you when you see me
Roel van de wal
Bericht door Roel van de wal » vr 2 jan, 2009 13:41
Ik ken iemand en zijn vrouw, daar een verre kennis van heeft een vrouw, die heeft percies hetzelfde. ALs hij de hand op haar luchtinlaat doet blijft ze ook door..... :oops: :oops: :oops:
Nog allemaal de beste wensen voor het komend jaar in alle opzichten
Roel
Bericht door TB » vr 2 jan, 2009 15:19
Het lijkt er inderdaad op dat ie ergens anders dan lucht vandaan zuigt. Test dit eens met b.v. remmenreiniger. Als je het ergens spuit en het toerental gaat omhoog dan heb je het gevonden.
Casonline
Bericht door Casonline » vr 2 jan, 2009 16:17
Het kan zijn dat dat kromme buisje aan je luchtfilter lekt, had ik ook (vroeger, toen ik nog een eend had). Op zich is dat niet z'on probleem, de lucht word dan nog steeds gefilterd.
Deze kan je er vrij gemakkelijk afhalen, leg dan je hand eens op het gat, wat gebeurd er nu??
Slaat hij nog steeds niet af (of bijna af), kan je nog die elleboog er even afhalen (rubber buis van luchtfilterhuis naar carb) en je hand even op de carb leggen. slaat hij nu af dan weet je waar het probleem zit, luchtfilter huis dus. Zo niet zit het daarna, maar ik verwacht dat hij dan sowiezo niet echt lekker loopt.
Succes!!
Cilinderkop
Bericht door Cilinderkop » za 3 jan, 2009 00:27
Als je de luchtinlaat afsluit,trek de motor gewoon lucht uit het carter.
Het carter word weer aangevuld door lekkendecompressie langs de zuigerveren.
Stationer blijft de motor best een tijdje draaien tot dat alle zuurstof op is.
Houd het hoofd luchtgekoeld
Casonline
Bericht door Casonline » zo 4 jan, 2009 14:40
Maar volgens mij heeft je motor meer nodig dan aleen zuurstof, of heb jij de oplossing gevonden voor het co2 probleem :wink:
Als de lucht niet langs de carb komt komt er ook geen brandstof bij, geen brandstof is geen ontbranding.
Als de boel gewoon is zoals het hoor te zijn, zuigt je hand vacuum (even) op de carb en slaat de motor af.
Ik kan er natuurlijk helemaal naast zitten, maar dan ik wel weten hoe het dan zit. Want volgens mij komt er geen brandstof in het carter.
Cilinderkop
Bericht door Cilinderkop » ma 5 jan, 2009 01:03
De carterontluchting zit op het luchtfilter aangesloten.
Casonline
Bericht door Casonline » di 6 jan, 2009 14:18
Ach natuurlijk :oops: :oops: :oops: excuus
Het is wel weer duidelijk dat ik al weer veel te lang geen eendje meer gehad heb.
