lucht
lucht
Als de motor stationair draait en ik houd met de hand goed de luchtinlaat dicht blijft ie gewoon lekker doorpruttelen met nauwelijks minder goed lopen.
Wat is er dan aan de hand want in mijn verbeelding staat nog dat ie dan eigenlijk af wil slaan.
Martijn Arnhem
Martijn Arnhem
- Belgisch Meester Lasser
Het kan zijn dat dat kromme buisje aan je luchtfilter lekt, had ik ook (vroeger, toen ik nog een eend had). Op zich is dat niet z'on probleem, de lucht word dan nog steeds gefilterd.
Deze kan je er vrij gemakkelijk afhalen, leg dan je hand eens op het gat, wat gebeurd er nu??
Slaat hij nog steeds niet af (of bijna af), kan je nog die elleboog er even afhalen (rubber buis van luchtfilterhuis naar carb) en je hand even op de carb leggen. slaat hij nu af dan weet je waar het probleem zit, luchtfilter huis dus. Zo niet zit het daarna, maar ik verwacht dat hij dan sowiezo niet echt lekker loopt.
Succes!!
Succes!!
Maar volgens mij heeft je motor meer nodig dan aleen zuurstof, of heb jij de oplossing gevonden voor het co2 probleem
Als de lucht niet langs de carb komt komt er ook geen brandstof bij, geen brandstof is geen ontbranding.
Als de boel gewoon is zoals het hoor te zijn, zuigt je hand vacuum (even) op de carb en slaat de motor af.
Ik kan er natuurlijk helemaal naast zitten, maar dan ik wel weten hoe het dan zit. Want volgens mij komt er geen brandstof in het carter.
