olie
nee dit is ZEKER geen probleem.
Het probleem is als je het hele jaar op 20W50 wilt rijden en het wordt een keer -20 (dat gebeurd hier wel es) dan krijgt je startmotor de motor bijna niet rond en dan is je accu leeg voor je auto start.
Ik rij zelf altijd op 15W50.
http://www.cats-citroen.net
Wacht ff....
Ik heb nu 15W40 in m'n motor zitten en heeft nu 114.500 gelopen. Nou word er dus gezegd dat er 20W50 of 15W50 in zou moeten, maar mijn vraagbaak (1982-188) zegt dat ik er 10W50 in moet mikken
Is het raar dat ik hier een tikkeltje van in de war raak.... Wat moet ik er nou in gaan gooien?? 10,15 of 20W50 of 40
op de eendmeel vraagbaak staat wat die cijfertjes betekenen.Casonline schreef:Wacht ff....
Ik heb nu 15W40 in m'n motor zitten en heeft nu 114.500 gelopen. Nou word er dus gezegd dat er 20W50 of 15W50 in zou moeten, maar mijn vraagbaak (1982-188) zegt dat ik er 10W50 in moet mikken.
Eerste cijfer is viscositeit koud. 2e cijfer viscositeit warm.
Aangezien koud weinig relevant is gaat het vooral om het getal achter W.
dus 50 is belangrijk.
ALs je er 20W50 in mikt dan gaat bij -20 de motor niet meer rond dus da's niet fijn in de winter, en 10 is niet te dun voor de zomer dus ergens tussen in zou ik zeggen.
Maar alles W40 is dus zoiezo te dun, zeker als je motor een ton gelopen heeft!
misschien beter je accu vervangen als je motor in puin draaien?Casonline schreef:Goed dan gaat er dus zo snel mogelijk 10w50 of 15w50 in, 10 of 15 maakt dus blijkbaar niet al te veel uit. Hoewel ik in deze tijd liever 10 dan 15 zou gebruiken aangezien mijn accu ook z'n beste tijd gehad geloof ik, maar das een ander topic.
Bedankt trouwens was ff verward.
Uit je verhaal begreep ik dan 10 of 15 niet zo veel uitmaakt
en ja m'n accu word vervangen op het moment dat ik daar weer wat geld voor heb, krijg nog €125 schadevergoeding van de verzekering (aangereden op de fiets), maar dat kan natuurlijk wel ff durenALs je er 20W50 in mikt dan gaat bij -20 de motor niet meer rond dus da's niet fijn in de winter, en 10 is niet te dun voor de zomer dus ergens tussen in zou ik zeggen.
Comma heeft ook volledig minerale 15w50, 'europa' noemen ze die.
's Zomers vind ik 20w50 toch fijner, die is toch net wat sterker: het motortje is dan wat stiller en minder 'rauw'. Ze worden wel allebei xW50 genoemd, maar ik meen dat 15W50 gebaseerd is op 15W40 , waarbij de (warme) viscositeit dmv toevoegingen veranderd is. 15W50 'verdunt' sneller dan 20W50. (Maar is toch een goede olie hoor!)
Momenteel heb ik semisynthetische 15W50 in m'n Eend van Valvoline (zit er al +/- 1,5 jaar in). Ik heb echter geen Valvoline kunnen vinden, maar wel Agip Classic Motor Oil 15W50. Behalve 15W50 staat er ook nog het volgende op de verpakking:
Ik heb geen idee wat het allemaal betekent, maar als ik de huidige olie er uit laat lopen, kan ik dan gewoon deze olie van Agip er in gieten ?
Het staat niet op de verpakking, maar volgens de verkoper is deze olie volledig mineraal.API SF/CC
CCMC G2, D1
MIL - L 46152 B
Afblijven.
Lelijke Eend schreef:Momenteel heb ik semisynthetische 15W50 in m'n Eend van Valvoline zit er al +/- 1,5 jaar in
CCMC G2, D1
MIL - L 46152 B
Ik hoef je zeker niet te vertellen dat je de olie elk jaar moet vervangen he... niet na 1 jaar rijden.....maar gewoon ook na een jaar bij half gebruik....
Wat brengt morgen.???
