kreukeldak
michel08
Bericht door michel08 » ma 30 mar, 2009 22:52
Zo denk ik er ook over.
Ceci n'est pas une voiture....c'est une art du vivre !!!
Tom
Bericht door Tom » ma 30 mar, 2009 23:17
Ja....kan wel wezen. Maar altijd als ik door de Ardennen rij heb ik mn dak dicht en wil ik niet dat mn dak lekt :wink:
Ik had al eens vasaline gesmeerd, wat netjes allemaal weg was toen ik van de zomer in Italie reed... 8)
Maar nog steeds lekken, ik probeer het nog eens.
2cv Michel
Bericht door 2cv Michel » do 2 apr, 2009 19:57
hier dan foto's van een opgerold duits
Is maar even groot als een ander dakje
Kijk ook eens op mijn site
www.michelenmichel.be
Tom
Bericht door Tom » wo 8 apr, 2009 18:31
Thanks!
Valt inderdaad wel mee. Zodra ik mn dak weer ga vervangen staat deze hoog op mn verlanglijst. Dan maar iets duurder maar wel goed :D
Willem2
Bericht door Willem2 » vr 24 apr, 2009 11:18
Zo! Het nieuwe dakje is binnen. Het is al de derde die ik ga proberen :?
En dan nog een goeie regenbui en kijken of deze WEL waterdicht is.
En m'n complimenten voor leverancier, geen gezeur, gewoon een nieuw dakje! Zo hoort het!
Edit:
Hmzz... Dakje lekt weer flink rond het raam aan de achterkant, gisteravond gemonteerd :? Pasvorm laat ook wel weer te wensen over, lijkt nu een beetje op een natte vaatdoek die eroverheen ligt. Al wat strakker gesteld, zometeen maar proberen of het nog strakker kan.
Die truc met de vaseline, waar moet ik het dan precies smeren?
Sander Tel
Eenmalige poster
Bericht door Sander Tel » do 30 apr, 2009 09:57
Willem2 schreef:Vanochtend was er een tweede verassing :( . Het dak lekt, alweer :evil:
Bij de laatste foto is het niet zo goed te zien, maar er ligt onder het raam een rij mooie druppels. Ik was even vergeten de middelste 2 foto's te draaien, sorry.
Dus ik denk dat ik maar weer eens contact opneem met de leverancier. Want dit ligt niet aan mij, denk ik. Ik heb de eend gister buiten gezet toen het droog was en vanochtend trof ik 'm zo aan. Het kan dus niet door rijwind komen.
Beste Willem2,
op de foto waarop de voorkant van het dak te zien is (boven de voorruit) is te zien dat het framepje wat het dak opspant (aan de voorzijde) op de kop gemonteerd is. Het knikje aan het eind van dit framepje moet de contour van het kromme daklijstje volgen, bij jouw staat het framepje omhoog...Het gevolg is dat er een vette kier onder het dak ontstaat, valt nauwelijks op, maar water en rijwind schiet er lekker onder zo. Dus: even 4 boutjes lossen en andersom monteren. Dit geeft op het dak wat extra spanning en mogelijk sluit het dak dan wel goed.... Succes, groet, Sander.
Bericht door backfire » do 30 apr, 2009 11:27
En de Vaseline aan de buitenkant gewoon rand van rubber en dak, beetje rubber oplichten en nog meer vaseline er in. Niet te zuinig, vaseline wat te veel is verdwijnt vanzelf.
henk.beton
Bericht door henk.beton » do 30 apr, 2009 18:14
Hallo,er zijn daken die niet lekken,maar vroeger werden de dakjes van een eend ook
weleens ingespoten met een spuitbus dat gebruikt werd op tenten.Succes en het is het proberen waard.Groetjes eendrijder Henk
2cvfreak
Bericht door 2cvfreak » vr 1 mei, 2009 11:59
backfire schreef:En de Vaseline aan de buitenkant gewoon rand van rubber en dak, beetje rubber oplichten en nog meer vaseline er in. Niet te zuinig, vaseline wat te veel is verdwijnt vanzelf.
henk.beton schreef:Hallo,er zijn daken die niet lekken,maar vroeger werden de dakjes van een eend ook
als jullie de reactie van sander even lezen, dan is het waarschijnlijk opgelost!
want hij heeft wel gelijk! willlem2 z'n frampje zit wel verkeerdt om!!
(dat wij dit als forum leden die er vrijwel dagelijks meebezig zijn niet eerder op gemerkt hebben is wel een beetje dom/jammer :roll: )
2v6 Club,'87 bleu celeste
2cv6 club '86
Visa Club 0.7, '86 grijs
Cx 2200 pallas '76
Bericht door backfire » vr 1 mei, 2009 12:38
Nou die beugel ok, maar volgens mij heeft willem nog steeds probleem bij achterraam, en daar verandert die beugel niets aan. Dat is gewoon bekend probleempje. ;)
Willem2
Bericht door Willem2 » za 2 mei, 2009 11:32
En het kan wel zo zijn dat die beugel verkeerd om zit, maar er zit toch echt geen kier tussen de koets en het dak.
En de lakkages waren elke keer als de auto stilstond. Dus geen rijwind ofzo...
Bericht door TB » za 2 mei, 2009 16:56
Met de beugel goed gemonteerd, is de spanning heel anders.
Lekken bij het achterraam lijkt me niet te worden veroorzaakt door de beugel. Lekt ie bij het raamrubber?
Willem2
Bericht door Willem2 » za 2 mei, 2009 19:58
Ja, idd langs het rubber.
2cv Michel
Bericht door 2cv Michel » za 2 mei, 2009 20:02
Willem2
Ik zou gewoon een nieuw vragen aan de leverancier.
Of het nu een duur dakje of een goedkoop is het is nieuw en hoort niet te lekken dat is mijn mening
michel :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Bericht door gillis » za 2 mei, 2009 20:08
als we met de tent op pad gaan (enkel wandige tent) mag er ook iets tegen aan staan (druk tegen het doek zorgt voor lekkage) lijkt in sommige gevallen hier ook zo te zijn. druk...dus lekkage.
